查看: 6758|回复: 11
[原创] 随机类内部随机类成员不能randomize的问题
发表于 2015-1-25 23:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
legacy 的code, 遇到问题,不知道该如何解决,恳请各位大牛看看,谢谢!
class B extends uvm_object;
      rand int ...
      rand bit ...
endclass
class C extends uvm_object;
     rand int ...
     rand bit ...
endclass
class A extends uvm_object;
      rand B m_b;
      rand C m_c;
      rand int ....
endclass
testcase
rand A m_a;
现在的问题是,当我在testcase里面assert m_a.randomize() with {} 的时候,m_b不能被randomize,而m_c可以。但是在m_a.post_randomize()里面却可以单独assert m_b.randomze()....这是为什么呢?VCS没有报告任何constratin()的冲突。就是m_b.xxx都是0.没有随机值。
发表于 2015-1-26 13:29:55 | 显示全部楼层
自己做实验不就知道了。。
发表于 2015-1-26 16:53:18 | 显示全部楼层
这样的代码恐怕别人很难重现你的现象
发表于 2015-1-26 22:56:54 | 显示全部楼层
代码信息量太小,至少看不错为什么m_b不能而m_c能随机。。。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:18:47 | 显示全部楼层
难发现原因,就是因为code太多,无法贴出来,要好几屏。也很难debug。有什么方法可以追踪内嵌randomize函数里面的行为?
发表于 2015-1-27 21:15:07 | 显示全部楼层
这种用法在做cfg的类很常见。想确认一下有没有在new函数或者pre_randomize函数中对m_b和m_c进行create或new。
 楼主| 发表于 2015-1-28 08:59:52 | 显示全部楼层
在 A 的 new()里面,create的m_b和m_c。
发表于 2015-1-28 18:08:46 | 显示全部楼层
你自己说过constraint里可以加$display的吧
发表于 2015-1-28 19:52:02 | 显示全部楼层
回复 7# tbb2009
   那就有点奇怪了,可以试试gui的方式进行debug,直接加入watch列表试试,看来是不是都是可以随机的。
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:02:09 | 显示全部楼层
回复  tbb2009
   那就有点奇怪了,可以试试gui的方式进行debug,直接加入watch列表试试,看来是不是 ...
dtyuzhou 发表于 2015-1-28 19:52
谢谢回复。主要 非in line randomize,无法设置断点啊。一闪而过。
GMT+8, 2025-12-19 18:54 , Processed in 0.023547 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
