查看: 5975|回复: 12
[求助] 在做placement时,如何保持module端口数目不变?
发表于 2015-1-21 14:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下,在使用"place_opt"命令后会使design里的module增加pin,
例如,module test原来有A、B、C三个pin,在使用"place_opt"命令后pins变为A、B、C、IN0、IN1,新增pin的名字一般叫做INx,
如果使用place_opt命令时加-skip_initial_placement选项可以避免新增pin,但是会导致congestion变严重,应该是placement没有做到最优。
请问怎样才可以避免place完成后增加module pin,而且不会对congestion造成影响?
发表于 2015-1-21 15:13:32 | 显示全部楼层
你找错原因了,ahfs肯定会增加模块端口的,但这个不会影响congestion,
congestion有很多原因:
1) power 打的太多
2) power net下放单元
3)开启-cong选项了么,place_opt
4)利用率太高
5)局部利用率太高
6)修了不该修的timing,加了过大的余量
 楼主| 发表于 2015-1-21 15:37:12 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢赐教啊~_~
版主说得对,这种新增pin的存在对于design的性能没有影响,拿去跑PT、DC是OK的,
问题是项目需要改版时,前端designer需要在设计中断开某些线和重连某些线,但designer并不知道IN0、IN1这些新增pins是用来干嘛的,必须重新把设计读一遍,这样就会耽误时间,这是前端designer对我提的一个要求,就是可以不给module增加pin吗?
发表于 2015-1-21 15:44:59 | 显示全部楼层
这个问题一般是由于fix high fanout pin引起的。 应该有keep port或function的之类的option
发表于 2015-1-21 17:20:01 | 显示全部楼层
可以的,
set_dont_touch 该模块就行了,
或者
Usage: set_ahfs_options    # set ahfs options
                [-no_port_punching list]
                               (List of hier cells which should get no new ports created or old ports removed during AHFS)
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:34:42 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    谢谢版主赐教!版主果然很厉害啊!!
    正解就是在place_opt之前使用:
    set_ahfs_options -enable_port_purching false
发表于 2015-4-10 13:41:04 | 显示全部楼层
增加pin是什么原因啊? 求
发表于 2015-4-10 14:12:43 | 显示全部楼层
buffer tree引起,你可以想想,和cts类似
发表于 2015-4-14 13:53:39 | 显示全部楼层
同理,在Encounter里。
setOptMode -keepPort true
发表于 2015-11-24 20:07:42 | 显示全部楼层
回复 4# taotao_ic
还不是很理解为什么在ahfs阶段,module的port的个数会增加呢?
module test原来有A、B、C三个pin,  是因为A或B或C是high fanout port,所以工具在优化的时候复制了一个新的port 用来驱动?
GMT+8, 2025-12-3 17:19 , Processed in 0.018357 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
