查看: 7646|回复: 12
[求助] 异步FIFO读数据问题
发表于 2015-1-13 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用了一个异步FIFO来存放往DDR3里写入的数据,位宽512,但是出现了写入数据与读出数据不同的情况。用chipscope抓出来看,写入的数据都是正确的,但是读出来会有部分位不正确,不知道这是什么原因导致的,请大家不吝赐教,感激不尽!
发表于 2015-1-14 09:09:51 | 显示全部楼层
异步fifo是直接调用内置单元还是你自己设计的?应该是异步fifo控制出现问题了。
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:50:00 | 显示全部楼层
回复 2# michxia
你好,我是使用的IP核。控制的话我是通过控制写使能来写数据进去,写的很慢。读使能一直有效,所以基本上是写一个进去马上就被读出来了。但是偶尔会出现读出数据的部分位与写入的不一致的情况。
发表于 2015-1-14 11:27:40 | 显示全部楼层
读使能需要根据FIFO的空满决定把
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:00:14 | 显示全部楼层
回复 4# wgej1987
意思是,不可以一直拉高?所以数据出来不正确是因为读使能一直拉高导致的么
发表于 2015-1-14 23:24:42 | 显示全部楼层
读使能怎么能一直拉高呢!只有非空才能都,否则出现读溢出。好好网上找几篇异步FIFO的文章读一读。
发表于 2015-1-15 10:34:40 | 显示全部楼层
你想想万一写没有读快呢,而且DRAM这种是BURST读写,还中间有刷新周期,如果总体上读写速度一样,也不能保证在某小段写速度大于读速度。保险的读肯定要判断空满。你提供的信息暂时判断是这个原因。当然如果你的写速度远远大于读速度也有可能是别的原因
发表于 2015-1-15 10:48:41 | 显示全部楼层
fifo标记位有empty和full,也可选择almost empty和almost full,满了不写,空了不读,这是fifo最基本的操作,异步fifo对于读写速度不一致的情况要尤为考虑,到底fifo中数据写入多少以后读最合适需要具体考虑。
发表于 2015-1-28 16:45:07 | 显示全部楼层
检查下地址线上是否有毛刺吧。。如果不是DRAM坏了这种问题八成是glitch。
如果你是用的IP,看看spec是否有关于读写同时拉高时优先级的说明。如果没有就说明这个IP做的太挫了。
发表于 2015-1-28 20:40:55 | 显示全部楼层
你确定了写入的数据是没有错误的, 那么问题就是出现在读的端口, 你可以看看你读的指针是否有错误, 你考虑把读的地址用格雷码来写, 看是否有帮助
GMT+8, 2025-11-21 17:33 , Processed in 0.810265 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
