查看: 34392|回复: 28
[求助] 这样的波特图如何判断相位裕度
发表于 2015-1-13 21:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-13 21:51:19 | 显示全部楼层
看A点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-13 21:57:19 | 显示全部楼层
B点,甚至B的后的,在100K是gain太大。
发表于 2015-1-13 21:58:52 | 显示全部楼层
要看到Gain足够小的地方。
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:16:01 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
那在A点增益>1,相位裕度<60°,那这也存在不稳定问题啊,如果达到极限,A点直接达到-180°,直接变为正反馈,那这一点频率的噪声也会引起振荡啊
发表于 2015-1-13 22:28:42 | 显示全部楼层
这图B点后面Gain还会翘起来么?
发表于 2015-1-13 22:31:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:36:36 | 显示全部楼层
回复 6# GodofSun
   翘起来是因为有零点。  虽然小于60不用担心,但还是想知道,遇到这样的波特图,相位裕度 到底是多少?
  还有,在A点附件的频率,相位裕度已经小于30°了,在这点频率附件还是存在稳定性问题的。
发表于 2015-1-13 22:44:17 | 显示全部楼层
回复 5# liailing
   不会,高频意味着响应快,它的行为主要有高频决定。
发表于 2015-1-13 22:47:46 | 显示全部楼层
回复  GodofSun
   翘起来是因为有零点。  虽然小于60不用担心,但还是想知道,遇到这样的波特图,相 ...
liailing 发表于 2015-1-13 22:36
不明白你这个30度怎么有稳定性问题了。你这是两个极点p1、p2后面跟了两个零点z1、z2,其中p2与z1(z2)离得比较近,导致p2引起的相位滞后还没来得及使相位达到-180就被z1(z2)拉起来。
零点虽在带宽外,但相位是在十倍频程内都受影响,所以在B点之前没有稳定性问题。
GMT+8, 2025-10-11 08:11 , Processed in 0.022463 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
