查看: 13521|回复: 12
IC616 virtuoso: symbol lookup error: /home/john/cadence/ic61
发表于 2015-1-7 18:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
/home/john/cadence/ic616/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: symbol lookup error: /home/john/cadence/ic616/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: undefined symbol: _ZTIN12OpenAccess_431oaExceptionFromObserverObserverE
redhat6.4安装ic616遇到难题,望各位大侠指导下!!!
发表于 2015-1-7 19:10:43 | 显示全部楼层
oa路径没设置估计
 楼主| 发表于 2015-1-9 00:59:50 | 显示全部楼层
回复 2# snk88
恩恩,是的,谢谢大侠!!OA有两个,一个ic616的一个mmsim13的,两个OA版本不一样,经大侠指导进目录发现这一问题
发表于 2015-3-9 17:42:50 | 显示全部楼层
Thanks, that solved my same issue !
发表于 2015-6-16 18:16:44 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:10:46 | 显示全部楼层
回复 5# xcq838587
    OA路径不对,有可能你OA有两个,一个ic616的,另一个mmsim13的,两个OA版本不一样,这两个都要添加到环境变量
发表于 2015-8-4 14:28:55 | 显示全部楼层
回复 1# woai2020
我就看看不说话
发表于 2016-3-1 15:56:40 | 显示全部楼层
回复 1# woai2020
    你好,没怎么看懂啊!OA路径是在哪设置?谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-1 16:35:46 | 显示全部楼层
回复 8# kechaoli
   环境变量里设置
发表于 2018-8-19 21:28:49 | 显示全部楼层
mmsim没有oa路径吧?
GMT+8, 2025-9-10 23:51 , Processed in 0.024154 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
