查看: 11781|回复: 19
[求助] LDO输出电压不能稳定,不明白问题出在哪儿,请求大神支招
发表于 2014-12-26 20:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个要求输入电压2V~3.6V、输出电压稳在1.8V的LDO,用了好长时间就是无法让输出电压稳定下来,现在正在一直调DC仿真,但是就是无法稳定,在要求的输入电压范围内,输出在1.833V到3.548V之间变动,就是无法稳定,整体电路图、输出局部放大电路图、输出特性图如下所示。请求大神帮忙看看问题出在哪里了?谢谢! idc5mA.png 局部放大.png 电路图.png
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:00:35 | 显示全部楼层
上面那个输出特性曲线是在负载电流为5mA时测得,请求大神帮助!!!
发表于 2014-12-26 21:05:24 | 显示全部楼层
你厉害的。偏置都是用电压给的!
重新去看书吧!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:33:22 | 显示全部楼层
我这个电路只是需要很简单的符合输出电压以及其他一些非常基本的要求就可以了,不需要考虑温度等因素,在这样比较低的性能要求下理想源也不能作为偏置电压么?欲哭无泪啊
发表于 2014-12-27 10:57:22 | 显示全部楼层
这个EA 比较复杂,建议理理环路;电源放在几个典型值上,检查静态工作点为什么不对;EA中的偏置都是通过某个电流镜像得到,而不用N个理想电压源直接偏。
发表于 2014-12-27 14:03:50 | 显示全部楼层
同上,偏置应用电流镜给。直接给偏置电压会造成静态工作点不对。
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:15:06 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大神,我再去试试!真心谢谢!
发表于 2014-12-27 23:49:55 | 显示全部楼层
3个闭环回路,2,3,4级。补偿没做好,明显现在是正反馈》负反馈了。
发表于 2014-12-28 16:36:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-28 17:15:20 | 显示全部楼层
谢谢,对也,可能是补偿的问题,我再去看看,好纠结哦,就是不能稳定
GMT+8, 2025-12-14 19:40 , Processed in 0.222454 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
