楼主: istart_2002
[原创] 为什么没有电流电容也被充电了?
发表于 2014-12-9 15:49:36 | 显示全部楼层
回复 9# istart_2002
    跟充电路径上的阻抗有关,简单的说就是能力有限冲不上去了。
回复
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:03:04 | 显示全部楼层
如果外部电容考虑有漏电,一段时间后又降低到比较门限以下怎么办?
回复
发表于 2014-12-10 14:37:05 | 显示全部楼层
回复 12# istart_2002
   根据你说的情况,我考虑在不给电容充电的时候是不进行检测的对吧,此时要求比较器不要误触发?给比较器加个latch好了,只比较关闭充电的那一时刻,其他时间保持比较值直到下一次比较
回复
 楼主| 发表于 2014-12-15 22:49:48 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
   根据你说的情况,我考虑在不给电容充电的时候是不进行检测的对吧,此时要求比较 ...
kwankwaner 发表于 2014-12-10 14:37
不给电容充电的时候最好不触发。现在的情况是触发的比较慢,也可以接受。
怎么加latch保持住,有没有资料介绍啊~~~~我没有时钟~
回复
发表于 2014-12-16 10:33:13 | 显示全部楼层
回复 14# istart_2002
   不需要时钟,用你控制充电结束的那个信号就行,比较器输出接一个传输门,后面再接一对输入输出接在一起的反相器就是latch了,工作时候传输门打开,当充电结束时关上传输门,比较器结果就保存在latch中了
回复
发表于 2014-12-31 16:38:02 | 显示全部楼层
回复 10# istart_2002
    mos开关可以等效成一个电阻Rmos, 电容也可以等效成一个电阻Rc,电阻分压所以充不上去。
回复
GMT+8, 2025-9-10 16:32 , Processed in 0.014465 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
