查看: 9778|回复: 15
[求助] 芯片流片回来出现闩锁
发表于 2014-12-9 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近流片回来的芯片在测试时经常会出现大电流的问题,怀疑是latch up了,具体试情况是这样的:示波器探头不加在IO上的时候,外面出现干扰(如开关灯),基本不会闩锁,但是加上探头的话,外面出现干扰,闩锁的可能性很大,另外探头加在输出管脚比输入管脚闩锁可能性更大。检查版图,发现内部输出PMOS与NMOS间距小的(约5.3um,0.5um工艺)更容易闩锁。  猜测是探头耦合了大的干扰信号,使得漏衬反向击穿,从而触发闩锁。 不知道各位有没有类似的经验,在版图设计时是不是得对输出管脚的P管和N管进行特别的设计,0.5um工艺P管和N管保险间距是多少呢?谢谢!
发表于 2014-12-9 15:47:46 | 显示全部楼层
你的输出是大的反相器输出吗?旁边是不是也有小反相器?
如果是的话,假使输出级做好了版图,可能是这样,输入电压瞬间高于电源电压,导致输入P管衬底寄生管导通,打开了相邻的小反相器衬底的那个回路……
仅仅一种可能,公司出过这样的事
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:02:29 | 显示全部楼层
回复 2# twostage
对的,输出是大的反相器输出,逐级驱动的,所以也有小反相器。不明白你说的打开旁边的小反相器是什么触发机制,另外怎么确定是打开了旁边的小反相器造成的,多谢!
发表于 2014-12-9 17:06:47 | 显示全部楼层
double guard ring, 25um
发表于 2014-12-9 17:47:03 | 显示全部楼层
拿颗fail的片子去照下emmi,定位一下。一般出现这样的情况是你们没有按照规则来做吧?
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:52:18 | 显示全部楼层
回复 4# freecore
管脚的本身的驱动电流不大的,大概5~10mA, 25um有点占用面积啊。
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:54:17 | 显示全部楼层
回复 5# kxjxxfei
    rule里面没有latch up的规则,没办法
发表于 2014-12-9 21:17:11 | 显示全部楼层
回复 6# sjun
   跟你驱动电流大小没关系
发表于 2014-12-10 16:28:44 | 显示全部楼层
ESD & latch-up guide line ,foundry 不提供?
发表于 2014-12-10 17:22:56 | 显示全部楼层
一般都会提供吧,你文档看完了吗?
回复 7# sjun
GMT+8, 2025-11-21 06:46 , Processed in 0.023890 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
