楼主: min4max
Cadence IC616等套件以及Calibre2013的正规设置及使用,另附Jake Baker的教科书
发表于 2014-11-30 19:16:15 | 显示全部楼层
太棒了!
发表于 2014-11-30 19:17:43 | 显示全部楼层
只顶一下怎么够!再来一下!
发表于 2014-11-30 19:35:19 | 显示全部楼层
楼主很好!
发表于 2014-12-2 21:42:26 | 显示全部楼层
楼主   这个patch在RHEL 4 上面用不了啊
./sfk: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by ./sfk)
怎么办
 楼主| 发表于 2014-12-3 22:23:15 | 显示全部楼层
    你需要升级你的系统的gcc版本到2.4。另外若你是安装使用Cadence新版工具的话,你的那个RHEL4恐怕是不在这些新版工具支持的系统版本,是需要升级很多系统库的,很有可能多数新版工具是不能在上面运行的。
发表于 2014-12-4 00:42:11 | 显示全部楼层
兄弟写得好啊!!!
发表于 2014-12-8 16:20:43 | 显示全部楼层
好东西啊  感谢大拿分想
发表于 2014-12-8 23:06:46 | 显示全部楼层
楼主想的麻烦了。其实可以这样。
如果你平时习惯用Bash,那么.bashrc不动。
你去配置.cshrc。这样平时你用BASH。
当你要跑EDA软件的时候用CSH。
发表于 2014-12-11 14:24:31 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
   楼主用心了 多谢!
发表于 2014-12-12 13:41:03 | 显示全部楼层
回复 81# min4max
IC515和616补丁http://pan.baidu.com/s/1sjG0hu1
MMSIM13和14的补丁
http://pan.baidu.com/s/1pJBe8lH
两个补丁链接过期,请重新加载到百度。谢谢。
GMT+8, 2025-12-16 11:02 , Processed in 0.017966 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
