查看: 2131|回复: 2
[求助] PT中 report_constraint 的 capacitance违例的问题
发表于 2014-11-27 12:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,我用PT时,
report_constraint -sig 5  -all_violators > ./log.$Data/$design.all_violators.$Data
报告出来后,其中有 capacitance的违例,如下:
min_capacitance
                             Required        Actual
   Pin                      Capacitance    Capacitance       Slack
   mul1/out_reg_0/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
   mul1/out_reg_1/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
   mul1/out_reg_2/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
   mul1/out_reg_3/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
   mul1/out_reg_4/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
   mul1/out_reg_5/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
   mul1/out_reg_6/Q          0.00050        0.00000       -0.00050  (VIOLATED)
想问下,这里的Required Capacitance实在哪里设置的呢,我的sdc文件中,并没有设置啊,其他文件中好像也没有;在run_pt.tcl文件中有下面这两句:
read_sdc -echo "./inputs/$design.apr.sdc"
set_propagated_clock [all_clocks]
update_timing -full
read_parasitics -format spef -verbose ./inputs/$design.spef
难道capacitance是在spef中的?
请高手指导
发表于 2014-11-27 12:08:16 | 显示全部楼层
lib里没准会有
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:35:38 | 显示全部楼层
回复 2# duder
果然lib中有,高手;
pin(CO) {
      direction : output ;
      function : "((A&B)|(A&CI)|(B&CI))" ;
      max_capacitance : 0.16894 ;
      min_capacitance : 0.0005 ;
这个违例应该没有影响吧,就像违例报告中的 area违例,因为在sdc中 我设置的 max_area=0
max_area
                             Required        Actual
   Design                       Area           Area          Slack
   calibration_top           0.00000       237117.23438   -237117.23438
        (VIOLATED)
因为没有经验,所以设置最大面积为0,让工具向着最小面积去优化。
所以 capacitance违例是不是也没有影响
GMT+8, 2025-7-16 19:19 , Processed in 0.017603 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
