查看: 7094|回复: 15
[求助] PIN二极管建模后怎么验证
发表于 2014-11-11 16:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛人请指点,最近在做微波开关一直很困惑 ,PIN二极管建模后应该怎么去验证?怎么知道建模是对的?像那些曲线有办法用ADS去验证吗,应该怎么做,是否还有其他方法?实在没找到相关教程 痛疼! 捕获.PNG
相关曲线
相关曲线
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:50:04 | 显示全部楼层
有人了解吗?
发表于 2014-11-13 08:46:21 | 显示全部楼层
ADS里面也是在这种模型基础上去仿真的,还是不能判断模型的准确性,可以搭建电路去实测,但是电容的值很小,实测很难。元件里面他们给的数据时有专门设备测量,或者采用相关的半导体器件工具仿真的,我以前用过medici,貌似可以仿真。但是这个仿真是建立在PIN二极管掺杂,厚度,温度等条件下进行的。
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:20:43 | 显示全部楼层
回复 3# 逸云
   您好 这些曲线ADS可以画出来吗?
发表于 2014-11-14 13:33:12 | 显示全部楼层
实际做产品后反推吧,要么设计工装来验证。
发表于 2014-11-17 19:03:58 | 显示全部楼层
回复 4# 巫巫
   ADS不能画出来,因为ADS导入的就是那样的模型,所以在ADS中最后显示的也就是那样的模型。
发表于 2015-4-10 22:07:31 | 显示全部楼层
回复 5# mxh7408
    设计工装来验证是什么意思呀
发表于 2015-4-10 22:09:43 | 显示全部楼层
回复 4# 巫巫
    楼主,我现在也要用到一个二极管做整流电路,不知道你的问题解决了没有呀?  用实测然后反推参数??
发表于 2015-4-12 13:37:43 | 显示全部楼层
首先验证直流I-V曲线是否正确,这在ADS里能很方便地仿真。将仿真结果和数据手册/实测对比。关于高频参数,可在感兴趣的偏置下测量S参数对比。
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:28:27 | 显示全部楼层
回复 8# ========
   就用ADS里头的模型,根据datasheet 把模型主要参数补上 验证一下datasheet里头相关的曲线 不知道参数的可以问问所用管子的公司
GMT+8, 2025-11-14 18:11 , Processed in 0.018299 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
