查看: 23062|回复: 23
[求助] 仿真运放的输入失调电压??
发表于 2014-10-20 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问仿真一个运放的输入失调电压是不是要做MC分析啊用在带隙基准中的运放,对于带隙基准的性能要求:-40~130温度扫描,输出电压偏离小于3mv,电压精度小于1mv,这样的性能要求输入失调电压为多少?几mv吗,还是小于1mv?
发表于 2014-10-20 15:05:54 | 显示全部楼层
小于120uV,不同电路不太一样
发表于 2014-10-20 16:21:10 | 显示全部楼层
运放Vos到BG的输出有增益的,一般在10左右
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:19:33 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   你的意思是MC之后的性能吗? 要做MC吗?
发表于 2014-10-21 09:15:33 | 显示全部楼层
是的,我感觉1mv的精度达不到,或者很难
 楼主| 发表于 2014-10-21 12:37:36 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
   我仿真一下我做的运放试试,输入差分对PMOS,PMOS衬底与源级短接,可以较小输入失调电压的改变,PMOS过驱动电压尽量小一点,宽长面积尽量大一点,可以减小输入失调,负载管用NMOS电流镜,NMOS的gm值应小于输入差分对的gm从而进一步减小输入失调,中间再加一个共源共栅管可以提高电源电压抑制比。你上面不是说小于120uV吗? 那对于带隙基准来说,需要多大的精度就足够了,毕竟影响带隙基准性能的一般就只是温度系数与运放失调了
发表于 2014-10-21 12:50:03 | 显示全部楼层
回复 6# 何平
   这个要看具体要求,1.2VBG,失调30mv-40mv一般是有的,因为还有BJT Corner和R Corner的影响。好的失调可以做到10mv左右。
发表于 2014-10-21 13:24:38 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
    失调 有几十mV???!!!没有这么大吧
发表于 2014-10-21 15:21:16 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
   有的,特殊技术做的也几mv呢,
 楼主| 发表于 2014-10-21 23:00:57 | 显示全部楼层
回复 9# lwjee
   啊,不会吧,我刚刚随便拿了一个两级运放,接成单位增益负反馈的形式,输入从0~1.2V扫描然后观察输出与输入电压的差值,然后做了MC,process与mismatch分别取了300个点,发现在共模输入范围内这个电压之差最多也就0.5mV左右啊,这个值应该就代表输入失调电压吧,没有你说的几mV甚至几十mV呢,什么情况呢?????难道我仿真输入失调方法有问题??
GMT+8, 2025-11-17 15:05 , Processed in 0.033221 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
