查看: 5940|回复: 6
[求助] Buck在DCM下LX点电位当上下管子都关闭之后会有震荡如何解释?
发表于 2014-9-25 22:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buck在DCM下LX点电位当上下管子都关闭之后会有震荡,这个震荡会对电路功率管等有什么影响?求解释
发表于 2014-9-27 15:34:44 | 显示全部楼层
电感电流从电容流向地,然后NMOS功率管关闭,这时候电感电流仍向LX点放点,然后LX电压升高,这个过程中电感电流完全是受电容和自身驱动的而产生衰减振荡,中心值粗略在零附近,LX点电压的最终值是VOUT
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:57:48 | 显示全部楼层
回复 2# math123
  嗯,电感电流反流后关闭NMOS,LX会产生减幅震荡,我在仿真的过程中也发现了,此时LX会过冲至电源电压,有时甚至比电源电压都还要高,请问这个过程会对功率管或其他方面有什么影响不?从安全性的角度,我总是觉得这个会产生一定的影响。
发表于 2014-9-29 18:09:05 | 显示全部楼层
因为上下功率管关闭的除漏极的3个端口都是定电位,而且关断时候电感电流小,也就是储存的能量小,电压超过VDD或GND一个二极管的导通电压就会被电源钳位,所以觉得可靠性是不成问题的,而且这个振荡对VOUT的影响小
发表于 2014-10-5 09:02:36 | 显示全部楼层
在 inductor两端加 switch 叫freewheeling switch 可以减小震荡
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:56:33 | 显示全部楼层
回复 5# cadence小神
   谢谢小神
发表于 2024-6-19 11:34:01 | 显示全部楼层
你好,请问有相关的资料吗
GMT+8, 2025-10-28 11:47 , Processed in 0.015003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
