楼主: dennisi123
[求助] CTS后DRC violation无法修复,显示dont_touch
 楼主| 发表于 2014-9-16 18:54:21 | 显示全部楼层
回复 16# 小干爹z2z
   我懂您的意思了,所以cts_synthesized属性还是保留比较好。工具对max_fanout修不了可能是因为它没有办法改变clock tree的结构,只能修改buff的大小和位置,是这样吗?
发表于 2014-9-17 09:38:15 | 显示全部楼层
回复 20# dennisi123
   只有这一种buf么?换一个驱动能力大的试试。
你的transition 1ns,我觉得随便做做问题不大,但是你的这个buf,应该是最大驱动能力就是15,所以换个大驱动能力的完全搞定。你试试看
发表于 2014-9-17 11:15:11 | 显示全部楼层
dont touch 为true的时候 才是dont touch
发表于 2014-9-19 09:54:28 | 显示全部楼层
compile_clock_tree 默认应该吧你DRC 修复的 ,有变量可以控制optimize_clock_tree 也可以修复DRC。
先看看你的setting对不对吧 。如果有gate cell 你可以试试split_clock_net
 楼主| 发表于 2014-9-19 13:03:10 | 显示全部楼层
回复 24# 小干爹z2z
   你好!我在cts用的是icc student guide里的三个命令:1 clock_opt -no_clock_route -only_cts    2 clock_opt -only_psyn -no_clock_route -area_recovery
3 route_zrt_group -all_clock_nets -reuse_existing_global_route true -stop_after_global_route true。
请问这个三个命令与compile_clock_tree有什么区别?我在optimize_clock_tree之前已经set_fix_hold [all_clocks],优化后还是有min_cap violations,这个violation在PT里也有,会对版图有影响吗?谢谢!
发表于 2014-9-19 16:30:30 | 显示全部楼层
我自己的理解,不对的地方请指正。compile_clock_tree就是建立时钟树的,也可以对reset等对skew有要求,建立buf tree ,clock_opt是个打包的命令。可以cts cto extract rc route
发表于 2014-9-19 16:41:20 | 显示全部楼层
回复 11# dennisi123
   LZ placement之前,为了工具不插入buf,dont touch的属性不能去吧?在cts前去掉比较合适吧
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:11:51 | 显示全部楼层
回复 27# fangwang85
   嗯,我在CTS之前都是带着dont_touch的,在cts的时候好像也是有dont_touch的,不过ICC在CTS的时候好像可以ignore dont_touch。我记得是在哪见过这个说明的
发表于 2014-9-19 22:52:19 | 显示全部楼层
都是高手
发表于 2014-9-20 08:02:24 | 显示全部楼层
回复 28# dennisi123
   是的,我lab guide上也看到了,compiler_clock_tree可以ignore dont touch的属性,clock_opt倒是没有看到有这方面的说明
GMT+8, 2025-12-14 12:34 , Processed in 0.017418 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
