登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: 斩空无语
[讨论] 什么是运放呢?
发表于 2014-9-18 11:56:54 | 显示全部楼层
回复 17# hszgl
首先,澄清我们谈论的什么是运放;不是放大器;运仿是放大器的一种。
再者,放大器分为很多类型,如LNA,EA,OPA(OTA)等等;LNA低噪声放大器,其不可能闭环工作,但是依然有放大功能;EA也就是你所有的单位反馈的运放,适用于BGA,LDO等对于settling time没有要求的模块;OPA的要求则高的多,从单片运放,到ADC,滤波器的运放;运放,要求要高的多,从BW 到GBW,从settling time 到 到overshooting,总的来说运放是一个系统。
然后者,我没有否认反相器是放大器,很多运放里面都会有反相器,比如推挽反相器做输入级。
最后,希望这种东西,藏在心里来比较好
 楼主| 发表于 2014-9-18 12:04:08 | 显示全部楼层
在电路中如果可以使用一些结构实现运放的功能,不只是放大。那么就可以取代运放,这样会带来很多优异的性能。
发表于 2014-9-18 12:23:00 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
   运算放大器一般是闭环吧
发表于 2014-9-18 12:33:27 | 显示全部楼层
回复 20# Johnson2011
    没错,运放是放大器的一种。运放的基本要求就开环增益要非常高,且其输入端可以对信号进行加减运算。理想运放的开环增益是无穷大。但是看到把“开环还是闭环”作为判断运放的标准,我晕到。
     我强调反相器是运放的一种应用形式。再如,迟滞比较器,也是运放的闭环应用,接正反馈,增益接近无穷大,其对信号的处理就是Δv×∞。迟滞比较器是不是运放?不是,迟滞比较器是运放的一种应用形式,且是闭环应用。
     再者,还记得单极放大器的增益为什么是有限的不?因为存在一个等效的有限Ro,在信号流上Ro提供了一个负反馈。所以,细究起来,现实中的放大器永远存在内环路。这也就是为什么我说看到“开环还是闭环”作为判断运放的标准我会晕倒。
发表于 2014-9-18 12:35:46 | 显示全部楼层
回复 23# semico_ljj
    运放一般都闭环用。狭义运放有各种要求,现实指标。广义的运放就看你怎么理解了。
发表于 2014-9-18 12:38:19 | 显示全部楼层
回复 24# hszgl
    迟滞比较器,是闭环? 表示没有设计过闭环的比较器,求参考资料。
发表于 2014-9-18 12:44:36 | 显示全部楼层
回复 26# Johnson2011
    Allen的《CMOS模拟集成电路设计(第二版)》第八章,图8.4-7和图8.4-8。用电阻反馈的外部迟滞方式,非常直观。
发表于 2014-9-18 12:55:39 | 显示全部楼层
回复 18# JoyShockley
    我今天看到有消息说IBM做了个石墨烯的RF接收电路,号称性能好10000倍,论文找到了,可是没有资源可以下,你那下的到不?
文章名称《Graphene radio frequency receiver integrated circuit》
发表于 2014-9-18 13:46:51 | 显示全部楼层
回复 27# hszgl
    我理解的闭环是负反馈,我没记错allen书上迟滞比较器是正反馈;
    负反馈是为了稳定输入,输出(运放的偏置点是固定),实现信号的比例传输;
    正反馈一般是加快反应速度,可以形成震荡;
    Allen是的迟滞比较器,是放大器接正反馈,为是提供可以可变的偏置点;这里的放大器的偏置点是动态变化的;
    我的理解是,这里不能说是环路。至少没有环路增益,环路带宽。
发表于 2014-9-18 13:50:10 | 显示全部楼层
回复 29# Johnson2011
    "闭环是负反馈"
    你的理解越来越偏了。正反馈当然也有环路增益和环路带宽。
GMT+8, 2026-2-17 09:16 , Processed in 0.153467 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
