楼主: dennisi123
[求助] CTS后DRC violation无法修复,显示dont_touch
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:38:33 | 显示全部楼层
回复 10# trippa
   您好!我在placement之前用了这个:remove_attribute [get_nets * -all] dont_touch 但是做完CTS之后还是有max_fanout违约,提示和之前是一样的。
发表于 2014-9-16 11:14:07 | 显示全部楼层
回复 11# dennisi123
   有这个是正常的。修修嘛。在SOCE下,set fixFanoutLoadMode true optDesign -postCTS -drc
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:46:46 | 显示全部楼层
回复 12# trippa
   回复 12# trippa
   我用set_clock_option -max_fanout 15之后就没有fanout violation了。我用的是ICC,SOCE不是很懂,不过命令是类似的,我也用类似的命令修过,不过还是修不动,工具会报dont_touch
发表于 2014-9-16 14:17:30 | 显示全部楼层
LZ你做完cts clock tree 会被mark 成cts_synthesized ,这个就是它的dont_touch 的reason
你可以get_attribute [get_nets $net] dont_touch_reasons
然后用 list_dont_touch_type 去查看dont touch的原因的意思。
这个应该就能解决你dont_touch的原因了
 楼主| 发表于 2014-9-16 15:01:23 | 显示全部楼层
回复 14# 小干爹z2z
   你好!我按照你的方法找到dont_touch_reasons是cts_synthesized,具体解释就是Net is synthesized with clock tree synthesis。我想去掉dont_touch_reasons这个属性,但是提示static or derived attribute不能去掉。怎么能把这个属性去掉让工具自动修呢?
发表于 2014-9-16 16:14:48 | 显示全部楼层
回复 15# dennisi123
   LZ 你好 这个是做完CTS必要的这个dont_touch 属性, 为了防止data path的优化引擎去改动clock tree。但是并不会影响CTS的engine去修复与优化,所以你在CTS之后一般不会去掉, 而是如果发现没有这个属性 ,需要mark上去。当然也是有方法可以remove掉的 ,通过 mark_clock_tree这个command,具体请看man page。
mark这个dont_touch的属性,也是需要这个command。
发表于 2014-9-16 16:23:59 | 显示全部楼层
你的树里的clk单元是多大?
还有transition设的多大?
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:38:25 | 显示全部楼层
回复 17# damonzhao
transition time设为1ns,max_fanout没有设置,工具默认为2000吧
发表于 2014-9-16 16:45:48 | 显示全部楼层
回复 18# dennisi123
   clkbuf单元是多大的?
 楼主| 发表于 2014-9-16 18:51:50 | 显示全部楼层
回复 19# damonzhao
   没有专门的clkbuff,用的是buffda,尺寸大概是22*14u
GMT+8, 2025-12-14 12:34 , Processed in 0.019190 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
