查看: 5727|回复: 4
redhat 5.10 64bit 安装ic5141usr5的心得
发表于 2014-8-24 11:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行icfb的时候提示
error while loading shared libraries: libXt.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
google和研究了半天,发现系统默认安装的是64位的库,而ic5141用到的是32位的库
在64位的光盘下找到libXt-devel-1.0.2-3.2.el5.i386.rpm,
安装后在/usr/lib下产生libXt.so.6文件。
安装后又提示缺少libXp.so.6
在光盘下找到libXp-1.0.0-8.1.el5.i386.rpm安装后能正常打开icfb了
接着安装论坛上的mmsim7.01,只破解了32位的程序,提示类似的libelf.so.1错误,
安装64位光盘下的elfutils-libelf-0.137-3.el5.i386.rpm问题解决,来分享下经验
发表于 2014-9-9 13:46:34 | 显示全部楼层
楼主这个最后解决了吗?我也遇到相同的问题。。由于有BIT64的LIBXP软件了,BIT32的无法安装上去
 楼主| 发表于 2014-9-9 14:16:40 | 显示全部楼层
回复 2# leopold2008
这两个软件可以运行,我的情况就是libXp.so.6的64位库已安装了,在/usr/lib64下已经存在libXp.so.6文件,但是可以安装32位,redhat是安装在vmware上的
发表于 2014-9-15 12:39:12 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-5-28 15:31:49 | 显示全部楼层
getconf LONG_BIT
GMT+8, 2025-12-24 12:15 , Processed in 0.045920 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
