查看: 3785|回复: 9
[原创] GF28SLP的6x6芯片PLL数量问题?
发表于 2014-8-19 23:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做后端半年,没有多少经验,现在要做一个GF28SLP的6x6芯片,关于PLL的数量和布局问题有些疑问。求各位大神赐教:
这个芯片主要有以下模块:
双核A7
ARM11
DSP核4个,主要实现4G(LTE-Advance)
USB3.0
DDR
面积6x6左右,500+ 管脚,wirebond
现在考虑PLL的数量以及摆放问题?
从实现角度和后期timing signoff方面考虑,怎么摆放以及几个PLL合适呢?
发表于 2014-8-20 10:12:22 | 显示全部楼层
pll看要提供几个时钟给core啊,  比如arm的时钟从一个pll来, dsp从另外一个pl来, usb,ddr也可分开,
可以用2~3个pll, pll都可以放一起, 作为所有的clk source,
发表于 2014-8-20 10:13:13 | 显示全部楼层
这就是个AP芯片了,标准的
发表于 2014-8-20 11:00:32 | 显示全部楼层
28 做6x6 ,很不小的芯片了,  dsp是ceva的吧
发表于 2014-8-20 13:50:11 | 显示全部楼层
PLL数量,主要看前端的时钟架构吧,前端的时钟架构,就决定了整个IC运行的时候,至少需要几个PLL。PLL的摆放,就尽量靠近它的IO和它驱动的IP,还有就是看PLL手册上,对PLL的floorplan有哪些特别的要求了。
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:21:40 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
时钟结构比较复杂,现在基本是给每个subsystem都规划了PLL,5~8个。感觉有点多了。有两边是IO limited,怕PLL太多又放不下。
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:24:03 | 显示全部楼层
回复 5# caesars82
谢谢,确实还需要看看PLL的手册。学习中。
发表于 2014-8-22 07:58:45 | 显示全部楼层
不是所有clock domain都要分的那么开, 我觉得2~3个pll足够了,
一个pll可以输出很多频率呢,而且还可以再分频等,
 楼主| 发表于 2014-8-24 00:28:32 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
嗯。主要是不同的subsystem需要动态调节频率,感觉很难减少PLL的数量了。
发表于 2014-8-24 15:18:42 | 显示全部楼层
这样的,动态调频,很复杂啊
GMT+8, 2025-10-4 13:23 , Processed in 0.019412 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
