查看: 14862|回复: 24
[讨论] 关于layout xl的问题,求大神赐教
发表于 2014-7-15 19:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout xl中通过schematic自动布局生成的pcell单元,是通过什么关系和shcematic中的单元相对应的,能否进行修改和约束?目前只知道layout xl的好处在于可以自动布局,布线,但很不实用,基本还是要靠自己大量的修改来完成。请问它还有没有其它什么特别好的,实用的优点?
发表于 2014-7-16 10:17:16 | 显示全部楼层
毕竟不是纯数字pr,如果它能替代你,你就失业了
回复 1# fenghaoxiao3
发表于 2014-7-16 10:42:26 | 显示全部楼层
回复 1# fenghaoxiao3
    目前使用XL只是方便自己连线,这样可以减少很多的LVS错误,方便工作,这也只是一个工具,即便是使用它去布局布线,后期我们还是要进行大量的修改,
发表于 2014-7-16 13:41:39 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,什么是layout xl?
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:00:58 | 显示全部楼层
回复 3# china8894
   但其中有些器件不符合要求,比如要将差分做成中心对称,但根据schematic映射出来的MOS管却是一个整体的,这种情况怎么办?
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:03:43 | 显示全部楼层
回复 4# even810223
   就是和layout_L差不多的工具,但和它稍微有点不一样,如2楼所说
发表于 2014-7-17 09:50:52 | 显示全部楼层
那就手动拆分成几个管子(要设计者改电路也可以)
发表于 2014-7-18 10:21:37 | 显示全部楼层
可以用来估算大概面积
发表于 2014-7-18 10:25:03 | 显示全部楼层
嗯,对的
可以用来估算大概面积
sjzdzzgc 发表于 2014-7-18 10:21
发表于 2014-7-18 13:34:24 | 显示全部楼层
回复 5# fenghaoxiao3
    拆成几个管子或者放弃使用xl啊,再就是让schematic改成你需要的管子,然后再用xl调进来就可以了
GMT+8, 2025-12-21 03:14 , Processed in 0.022866 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
