查看: 40931|回复: 34
[求助] cadence analogLib里的switch怎么用?
发表于 2014-6-4 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个端子分别连接什么?怎么控制开关?
发表于 2014-6-4 22:46:55 | 显示全部楼层
默认旋转在schematic上时,右边的上下为控制,左边的上下为开关。
发表于 2014-6-5 20:47:23 | 显示全部楼层
有W标记的是正端。。正负端不要接错,//接错会工作不对。。=。=
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2014-6-7 22:29:05 | 显示全部楼层
回复 2# z1314007
   我是否可以这样理解,右边“线圈”两端是连接控制线圈的时序信号,左边“开关”两端是连接电路的选通信号电压?   我还有个问题就是,开关断开的时候,负端是什么状态?比如我接到了MOS管的栅,断开后栅是悬浮态?
发表于 2014-6-8 11:15:05 | 显示全部楼层
回复 4# myee
    栅极什么状态和开关没什么关系吧,栅极本身就不能悬空的,开关只负责在不同的控制信号下的“导通”和“关断”电阻不同。
 楼主| 发表于 2014-6-9 23:12:54 | 显示全部楼层
回复 5# z1314007
我的想法是用一个时序信号控制一个直流信号,反向时序控制另一个直流,产生一个介于两个直流电压之间的阶跃信号
发表于 2014-9-19 14:55:19 | 显示全部楼层
回复 6# myee
    控制边的两端不可以直接接一个vpwl源来实现开断么,一端源一端地,也可以用functional做一个脉冲啊。
发表于 2015-12-15 20:24:53 | 显示全部楼层
回复 6# myee
   具体怎么运作的,能给个简单的例子讲解一下么,小白不会
发表于 2019-12-4 21:19:42 | 显示全部楼层
您好,我想问一下理想开关可以直接连电容吗?
发表于 2020-6-12 22:21:53 | 显示全部楼层
analog中switch的使用方法
analogLib 中switch模块的定义.pdf
254.08 KB, 下载次数: 3976 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
switch使用
回复 支持 12 反对 3
GMT+8, 2025-11-12 02:48 , Processed in 0.019260 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
