查看: 19668|回复: 47
[资料] 红帽6.5安装ic615配mmsim10.1成功跑通
发表于 2014-4-11 08:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来闲来无聊下了红帽6.5企业版,安装了ic615并安装mmsim12发现无法仿真,不知道12的mmsim怎么PJ,然后换了PJ的mmsim10(免安装解压即可),成功跑通,安装过程类似ic610的安装过程,只不过OA库不用另外单独配置,安装完成后目录内就存在OA,配置bash将路径指对即可,只是用了一下patch(ic610没用),所有软件放在115和百度网盘有需要的朋友可以下载,并有45nm和90nm的PDK送给大家,百度网盘还有其他软件全部都已共享,有需要的都可以下载,希望能帮到大家!下面是115的mmsim10.1和calibre2011还有百度网盘的ic615:
http://115.com/lb/5lbcfpxcasrf
http://pan.baidu.com/s/1kTI82kZ
ic615的license和patch在patch压缩包中,解压在ic615安装目录下执行即可!just do and like it!
如果有PJ正常使用mmsim12的朋友也可以提供下方法,不胜感激!
注意:本人测试完成后仿真画图没问题,其他功能验证时间有限没有测试,在运行license管理软件时,会提示这个license很多feature无效,能用就暂时忽略这个问题
发表于 2014-4-11 12:48:47 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2014-4-13 12:32:29 | 显示全部楼层
请问下mmsim10的license怎么整啊,我用咱论坛上的license生成器生成的license不好用啊....
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:38:29 | 显示全部楼层
回复 3# guojing19861229
    我的就是因为mmsim12破解不成功,所以用了那个破解过的mmsim10.1,直接解压就可以用了,应该是别人破解好的版本吧
发表于 2014-4-14 00:13:20 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoquanic
    谢谢啦,一开始好像mmsim10能用来着,后来不知道被我整么整的又不能用了,现在刚刚装上mmsim7.2,用论坛上的license可用,现在先下着你这个破解的看看能不能好使...刚刚发现有mmsim13的版本了...
发表于 2014-5-18 11:10:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-6-2 09:04:46 | 显示全部楼层
ic616的license请问楼主有么~
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:47:24 | 显示全部楼层
回复 7# luddle
    ic616我在百度网盘放着,共享了,你去百度搜索后面加上网盘两字,应该搜得到
发表于 2014-6-5 22:46:44 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoquanic
IC615安装好以后,virtuoso 32bit可以启动,但是64bit无法启动,错误如下:
*ERROR* (DB-320001): Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111".
我的系统是centos 6.5。
请求支援。谢谢。
发表于 2014-6-6 00:22:54 | 显示全部楼层
nicer
GMT+8, 2025-9-14 21:17 , Processed in 0.329687 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
