登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: KevinIC
[原创] “10010”序列检测器的状态是7个还是5个?
发表于 2013-7-25 08:23:25 | 显示全部楼层
    感觉使用移位寄存器实现更容易,可是电路的输出是组合逻辑,应该会产生毛刺,感觉使用寄存器输出更稳妥些。但是使用寄存器又会慢一拍检测出所需序列,求指导!!!!
发表于 2014-4-18 17:20:08 | 显示全部楼层
完整看了下回复,好像只有两位网友提出使用移位寄存器来实现序列检测。。。
对的,其实这种问题,使用移位寄存器来实现是再简单不过。
reg[4:0]    sft_reg;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
        if (!rst_n)
                sft_reg <= 5'b11111;
        else
        begin
                sft_reg <= {sft_reg[4:1], data_in};
                if (sft_reg == 5'b10010)
                        sig_out <= 1'b1;
                else
                        sig_out <= 1'b0;
        end
end
发表于 2014-4-18 22:51:46 | 显示全部楼层
对的,其实这种问题,使用移位 ...
woaichengdian 发表于 2014-4-18 17:20
   这段代码很牛啊,真是没想到这样做啊。
发表于 2014-5-25 20:51:24 | 显示全部楼层
你是没有考虑到10010010这里面其实只有一个10010,后面那个010不算完整的10010序列
发表于 2014-6-25 09:20:41 | 显示全部楼层
回复 72# woaichengdian
    如果像楼上所说,序列中有重叠现象出现呢(10010010)?
发表于 2014-7-15 08:37:05 | 显示全部楼层
到底是哪个好呢,你们这样讨论下来是5个状态的好吧,没有毛刺。
发表于 2014-7-15 08:38:25 | 显示全部楼层
而且在编码的时候,应该用格雷码或者是独热码比较好吧
发表于 2014-8-21 16:38:23 | 显示全部楼层
   如果输入时0010,按照这个程序岂不是会错误的出现一个1
发表于 2014-12-2 23:36:35 | 显示全部楼层
想不明白这个G的状态怎么会出现,1000 过来也该到A了,怎么是F?
发表于 2015-1-2 17:18:57 | 显示全部楼层
    兄弟,你怎么知道data_in是跟你同步的? 一个周期一次输入?
GMT+8, 2026-2-17 11:08 , Processed in 0.123110 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
