楼主: 雨丝
[求助] 高速SAR的片内reference buffer都是怎么做的?
发表于 2014-4-3 14:17:36 | 显示全部楼层
这篇没有ref buffer
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:52:44 | 显示全部楼层
回复 11# vdslafe
已下载!
发表于 2014-4-3 16:38:16 | 显示全部楼层
回复 10# 雨丝
                                                        2009SOVC A 0.92mW 10 bit 50 MSs SAR ADC in 0.13um CMOS Process.pdf
GOOGLE 可發現
发表于 2014-4-3 17:39:45 | 显示全部楼层
回复 6# 雨丝
只考虑DAC的建立误差,这篇文章的方法就够了啊,而且实现比较简单
发表于 2014-4-4 01:26:55 | 显示全部楼层
paper 里 ref 大部分都是连到vdd 和gnd.
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:22:40 | 显示全部楼层
这篇文章讲的太粗略了,还有些地方没搞明白。
所有电容参与采样(包括三个补偿电容),那么如果输入信号最高,13个初始code应该都是1,最终code应该也是1111111111,那么如果输入信号最低,13个初始code应该都是0,最终code应该也是0000000000。但实际按那个-73的补码加法来算,最高可以是1111111111,最低成了11110110111 (-73)。
如果补偿电容不参与采样,那么ADC就把输入范围改变了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:47:30 | 显示全部楼层
所有电容参与采样(包括三个补偿电容),那么如果输入 ...
雨丝 发表于 2014-4-4 11:22
    搞明白了!! 谢谢各位!!
发表于 2014-4-4 15:32:02 | 显示全部楼层
雨丝你好,能不能介绍下你对这片文章的理解,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:00:42 | 显示全部楼层
回复 18# whxijinping
其实就是原来一个电压值对应一个code,加了3个冗余位后,一个电压值可以对应多个code。
以一个数字为例
二进制的情况下:33=32+16-8-4-2-1   对应110000。
如果增加16和4这两个冗余位
那么   33=32+16-16+8-4-4+2+1      (16和4出现两次)
或者   33=32-16+16+8-4-4+2+1      (第一个16本来加16,比较器判断错误,被算成减16,后面可以纠正回来)
或者   33=32+16-16-8+4+4+2+1     (第一个4本来减4,比较器判断错误,被算成加4,后面可以纠正回来)
至于文章后面那一段数字补码加法,可以忽略,本质还是每个电容(正常电容和补偿冗余电容)对应的权重相加。
不考虑offset的情况下,以上分别是下面非补码二进制相加
111011 + 000000 = 111011
101011 + 010000 = 111011
110111 + 000100 = 111011
上面结果111011和真实结果110000的差就是那个offset (论文中的-73)
我刚搭了个电路,没有二进制补码相加,而是分别将本来的10bit和冗余的3bit分别通过理想DAC后用模拟相加,得到的最终波形是正确的。
发表于 2014-4-5 18:30:15 | 显示全部楼层
我也想知道
感謝大家的資訊
GMT+8, 2025-12-21 00:49 , Processed in 0.017815 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
