查看: 7737|回复: 17
[求助] 求助(有图),10bit的ADC只到这个样子。
发表于 2014-3-29 12:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10bit的ADC,只能到这个样子了,请问有大神知道什么原因吗?
发表于 2014-3-29 15:54:33 | 显示全部楼层
顶一下
请问这是仿真结果还是测试结果???
噪声功率是怎么获得的??
用什么工具做的?只做1024点的FFT,功率谱画出来这么漂亮???
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:46:17 | 显示全部楼层
回复 2# lishiliang
    是仿真结果,用matlab处理的,这个图不漂亮吧,有很大的问题啊,是512点Fft。应该是点取少了。
发表于 2014-3-31 10:50:25 | 显示全部楼层
你这是什么类型的ADC,我最近也在仿真ADC,是CT的Σ-Δ,可以交流下
发表于 2014-3-31 10:55:41 | 显示全部楼层
10bitADC做1024点的FFT,因为FFT结果的对称性画图只需要画512点............你的仿真图显然是取了前512点....................但是如果只是512点出来的频谱没那么好看(不是说ADC性能怎么样),用plot画出来折线很稀疏的,不会这么密的。你的数据是否取的完整的信号周期,如果不是出来的性能就不好。如果对数据补零了,那么补零多出来的信号之外的频谱不是信号的,是窗函数的频谱。
楼主能否提供matlab代码学习一下......................
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:41:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:42:54 | 显示全部楼层
10bitADC做1024点的FFT,因为FFT结果的对称性画图只需要画512点............你的仿真图显然是取了前512点.. ...
lishiliang 发表于 2014-3-31 10:55
    好像有点道理啊,你给个联系方式给我,我发给你。
发表于 2014-3-31 13:19:18 | 显示全部楼层
回复 6# 幸福的小彬
   就是连续时间的
发表于 2014-3-31 13:20:22 | 显示全部楼层
回复 5# lishiliang
   你说画出折线稀疏是因为横坐标用的对数坐标吧,他这里用的不是对数坐标
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:10:06 | 显示全部楼层
回复  lishiliang
lizy369 发表于 2014-3-31 13:20
恩洛,我这不是对数坐标。
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.020828 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
