查看: 4750|回复: 7
[求助] derive_pg_connection
发表于 2014-3-12 23:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
derive_pg_connection这条指令指定的VDD和GND,
这个VDD和GND,ICC是从.lib还是fram view里识别的?
 楼主| 发表于 2014-3-13 00:31:50 | 显示全部楼层
哦,应该是library
发表于 2014-3-13 11:15:02 | 显示全部楼层
这个应该是个针对逻辑的指令 所以我相信是从logical library来的
发表于 2014-3-15 00:20:56 | 显示全部楼层
很明显是从reference library 里来的。
你的logical lib里如果不走upf flow是可以没有pg的。
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:18:28 | 显示全部楼层
回复 4# gzh9255
    我没有分析,只是做了个试验,lef里是有VDD,GND的,但是.lib里没有pg_pin,derive_pg_connection不识别VDD、GND
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:44:19 | 显示全部楼层
从synopsys的文档里找到一句话:
If a pin is defined as a power pin in the Milkyway reference library, but not in the logic library
(or vice versa), IC Compiler issues the MWDC-139 or MWDC-143 error message.
发表于 2014-3-18 10:11:09 | 显示全部楼层
据我了解,.lib里面是可以不定义PG的,而lef或者MW里面的PG上面打的标就是PG的名字。
发表于 2021-12-8 21:36:35 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-10-11 00:09 , Processed in 0.014643 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
