查看: 4132|回复: 7
[求助] 求助~~~~!设计中同时有时钟和它的反向时钟,ise中需要什么设置么?
发表于 2014-3-1 15:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
好吧,长话短说
我的一个设计中,同时有一个6m的时钟,还有它的反向(6m时钟接反相器 )。这两个信号都是有用的,跑出来结果不对。如果把接6m反向时钟的端口接正向时钟,结果就对了。所以我怀疑可能是不能在同一个设计里面同时用时钟和它的反向时钟,请教各位大神该如何处理这个问题?
发表于 2014-3-1 17:50:10 | 显示全部楼层
功能描述的太模糊,需要说详细点大家才好帮你
发表于 2014-3-1 19:46:21 | 显示全部楼层
是时钟域的问题,我猜。你先弄懂数据的setuptime和holdtime。
发表于 2014-3-2 13:43:20 | 显示全部楼层
建立时间和保持时间不满足吧,描述的不是很清楚。
是否仿真过?
发表于 2014-3-3 08:38:05 | 显示全部楼层
可以的,好好检查一下代码吧,6M很低的
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:34:50 | 显示全部楼层
回复 2# pusher_yxg
谢谢,仿真都是没问题的,但是经过FPGA跑过之后结果不对的
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:38:01 | 显示全部楼层
回复 3# zyzfgpzgh
建立时间和保持时间没有问题,时序分析没有报错
发表于 2014-3-3 11:29:34 | 显示全部楼层
为什么不用pll
GMT+8, 2025-11-27 20:05 , Processed in 0.017814 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
