楼主: 丁艳
[原创] PCB寄生电感对LDO稳定性的影响
发表于 2014-2-24 13:18:37 | 显示全部楼层
线径变大了8倍,电感只减小20%,你现在约20nH就变成了15nH,但线径已经变成了8倍,估计你电感要减小到5nH以下才行,你看看线径要变多大,你这个成本可比加电容高多了吧?
发表于 2014-2-24 13:22:29 | 显示全部楼层
回复 31# jiang_shuguo
    我问了下AE工程师,PCB上的线变粗不增加成本。
发表于 2014-2-24 13:27:25 | 显示全部楼层
静待好的解决方案
关注ing
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:36:16 | 显示全部楼层
回复 27# hezudao
根据PCB工程师提取出来的寄生电感量:大概ESL=0.9*l/w,其中l是PCB走线长,W是PCB线宽。
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:46:32 | 显示全部楼层
回复 31# jiang_shuguo
跟PCB工程师沟通了下,只要走线允许,增加线宽不会增加成本。
发表于 2014-2-24 21:43:07 | 显示全部楼层
我觉得你算得有点偏差吧, 对于简单导体,线径变大8倍, 电感应该减小40%左右
L=5*d*[ln(2*d/r)-0.75]
发表于 2014-2-24 21:56:19 | 显示全部楼层
回复 36# fuyibin
用软件算的,没用公式推。
发表于 2014-2-24 22:00:26 | 显示全部楼层
回复 37# jiang_shuguo
能不能算一下transmission line? 因为线宽了,特征阻抗会减小
发表于 2014-2-24 23:06:53 | 显示全部楼层
软件在公司,我这没有。你要算特征阻抗?那个软件只能算电感
发表于 2014-2-24 23:07:12 | 显示全部楼层
回复  jiang_shuguo
GMT+8, 2025-12-4 04:50 , Processed in 0.017976 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
