查看: 6004|回复: 8
[讨论] DAC后仿的SFDR提高不上去
发表于 2014-1-10 12:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12bit,400M采样,100M输入信号,前仿SFDR到80+dB,后仿才60dB,请问是什么原因导致的,数字逻辑都是对的,功能也是对的,但是仿sin时settle的不好,会有波动,是什么原因引起的
后仿斜波,功能正确,可是每个台阶都有波动
后仿sin波形放大
后仿sin波形放大
前仿波形
前仿波形
后仿结果
后仿结果
后仿sin波形放大,有波动
后仿sin波形放大,有波动
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:10:24 | 显示全部楼层
图片的顺序有点错乱。。第一张是:后仿的斜波,第二张:仿sin放大的,第三张:前仿sin的,第四张:是后仿sin的SFDR结果,第五张:是放大的后仿sin波形。
发表于 2014-1-10 15:27:38 | 显示全部楼层
光这几张图什么也看不出,只能知道指标没达到
建立不够,看看时钟有没有问题,延时匹配行不行,关键节点寄生是什么样的。。。。,看这样子电流源阵列好像没什么问题吧?输出阻抗怎么处理的,输出是怎么处理的,直接接到电阻上?
多仿真,时间允许的话,100MHz信号,50MHz,30M,200M多跑几个。。。
 楼主| 发表于 2014-1-10 16:04:53 | 显示全部楼层
回复 3# sub2009
  时钟没问题吧,输出阻抗足够了应该,关键节点的寄生应该怎么考虑,仿斜波的时候每个台阶上的波动是寄生引起的吧?电路的仿真时没有问题的,现在的问题是版图上哪里出了问题导致的SFDR上不去,一开始会议室电流源下的开关切换的问题,可是看了一些开关切换的控制信号,匹配的挺好,没什么问题,所以现在比较犯难。。
发表于 2014-1-10 16:34:20 | 显示全部楼层
理论上问题应该是切换过程中出现吧,你看时钟匹配的挺好?你看的是某一路的差分时钟切换匹配?还是很多路同时切换?不同的输出组态,在时钟树上看到的负载是不同的,所以时钟到达每对开关肯定是不匹配的才正常啊(对于400MHzmps来说),周期性的切换不一致,就产生了谐波。我说的节点也就是开关位置,与电流源阵列连接的地方,这些地方寄生会引起每时刻电流源输出端的电压不同,比较敏感,不知道你们layout开关位置有没有考虑,至于开关交叉点放到低电平处类似问题,你应该不会犯这错误吧
 楼主| 发表于 2014-1-12 19:23:46 | 显示全部楼层
回复 5# sub2009
   没有看很多的开关时钟,看的是某一行的8个电流源的开关差分时钟,其中七个开关匹配的很好,有一个开关延时30ps(这个问题大么?),是说要把所有开关的时钟都看一下么?layout开关位置要怎么考虑呢,是避开其他的时钟信号么。电流源和开关管用的是p管,这样开关交叉点要放到低电平处,切换过程中,两个开关管开的快一些、关的慢一些,是么?看来你还挺了解DA的,请多指点指点,谢谢啦~
发表于 2016-10-19 23:33:25 | 显示全部楼层
回复 5# sub2009
   学习了  不知道能否指点一下layout的开关位置怎么考虑呢?
发表于 2018-3-14 18:23:15 | 显示全部楼层
学习当中
发表于 2018-11-14 09:34:17 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。
GMT+8, 2025-10-11 04:23 , Processed in 0.037460 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
