查看: 3896|回复: 2
[求助] uvm 中 transaction 定义
发表于 2014-1-8 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搭建UVM testbench过程中发现一个问题。在driver中通过seq_item_port.get_next_item(req)可以得到一个名字为req 的 transaction;而如果使用其它的变量名字,如seq_item_port.get_next_item(trans)则必须事先对trans进行定义。
查了uvm 的user guide也没有得到结果,想请问下req这个变量是否为UVM内置的一个transaction变量,在使用过程中可以直接使用?
发表于 2014-1-8 23:02:16 | 显示全部楼层
是的,可以看看uvm_driver的源代码。应该可以找到相关的定义。还应该有一个rsp。
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:14:29 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!!
    查看了源代码,在库文件uvm_sequence.svh和uvm_driver.svh中各有两个用uvm_sequence_item定义的变量req和rsp,应该就是这两个了吧。
GMT+8, 2025-8-31 04:26 , Processed in 0.016072 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
