查看: 5282|回复: 10
[求助] UVM 新手请教问题
发表于 2014-1-3 11:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习UVM,建了环境.
写了个最简单的interface
可是报了Error:
Systemverilog keyword 'interface' is not expected to be used in this context
请问什么问题哦?
怎么解决哦?
发表于 2014-1-3 11:41:57 | 显示全部楼层
是不是放在sv语法不允许的地方。。。
发表于 2014-1-3 12:18:38 | 显示全部楼层
在driver和monitor内定义的时候前面加virtual
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:20:03 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    我单独写了个interface.sv 的文件,想专门来定义interface的
发表于 2014-1-3 13:27:49 | 显示全部楼层
应该是你没有加入sv进行编译引起的
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:34:28 | 显示全部楼层
回复 5# dfb211
    确定有加sv编译的
发表于 2014-1-3 13:36:45 | 显示全部楼层
回复 6# jackyzhzh
   你看看编译顺序对不对,一般interface.sv是放在其他文件的前面进行编译,方便的话,你把报错的地方贴上来,给你看看
发表于 2014-1-3 13:39:26 | 显示全部楼层
回复 6# jackyzhzh
你不会是把interface封装在package中了吧?
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:43:57 | 显示全部楼层
回复 8# dfb211
    恩,我是把interface 封装在package里面了.
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:47:16 | 显示全部楼层
回复 7# dfb211
我把interface封装在package里面的,
我试了下你说的,把if.sv加在了在编译文件列表的最前面.
然后这样编译就可以ok了.
为什么在package里面include不行呢?
GMT+8, 2025-12-21 10:33 , Processed in 0.018682 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
