楼主: uszhj
[求助] 大家在cadence中怎么测试电路功耗的?
发表于 2013-5-2 09:10:25 | 显示全部楼层
求教啊,我也不懂也
发表于 2013-5-2 09:44:58 | 显示全部楼层
回复 1# uszhj
   是不是应该用有效电流计算更准确一点?积分I^2的值,然后除以积分时间t,再开根号,得到有效电流I',再乘以电源电压Vdd。
平均电流是用来计算电荷量的,有效电流才是用来计算功率的。
发表于 2013-5-2 14:44:51 | 显示全部楼层
不懂啊。。求教
 楼主| 发表于 2013-5-4 13:06:38 | 显示全部楼层
回复 12# chensihai
   有点道理,理论上似乎是这样子没错,比直接求电流平均要靠谱点,不过我们如果直接对从电流节点观测到的电流进行积分,这里面会不会包含有电流的虚部?(图像中可以绘制出来的应该都是实数值吧),再说了这么看的话电容、电感是不是没有功耗产生了。
发表于 2013-11-8 10:38:57 | 显示全部楼层
不懂,不懂,不懂
发表于 2014-1-2 12:02:46 | 显示全部楼层
回复 14# uszhj
   感觉应该是用电流的RMS来计算。另外,电容电感,理想应该是储能器件,所以只要看它进去的值就行了。
发表于 2014-1-2 12:45:58 | 显示全部楼层
难道不是用tran里面的plot power吗...
发表于 2014-1-2 18:05:51 | 显示全部楼层
回复 2# tangyaoyun
    你牛逼,恒定的电压源同样的电流值能流过不同的电阻。。。。
    你是来讲笑话的么?
发表于 2014-1-3 10:49:48 | 显示全部楼层
回复 18# hszgl
是恒定电流源好吧,你行不行啊,不会就直说
发表于 2014-1-3 16:32:23 | 显示全部楼层
回复 19# tangyaoyun
GMT+8, 2025-5-28 05:38 , Processed in 0.025616 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
