登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 6223|回复: 7
[讨论] 时钟分频
发表于 2013-12-16 19:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大家在做设计中,时钟分频逻辑都怎么实现啊?
纹波分频?
基于div解码的2N分频?
基于多路选择器分频?
可否展示你们的分频逻辑的代码呢?
发表于 2013-12-24 21:39:58 | 显示全部楼层
对时钟没有太多要求的话,就是基于counter的分频,可以任意分频比,但占空比可能做不到50%。
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:49:38 | 显示全部楼层
回复 2# chenjh1027
   哦。谢谢!
发表于 2014-4-3 14:08:38 | 显示全部楼层
回复 3# hit0821201
   如果要求可综合的,对于分频不建议用counter来实现,因为后端需要做时钟树,用counter分频相当于把时钟树打断掉了。
发表于 2014-4-9 09:11:41 | 显示全部楼层
回复 4# kenpu_soc
那请问用什么方法分频?谢谢
发表于 2014-4-11 14:38:10 | 显示全部楼层
回复 5# haimo
   对于ASIC/SOC设计来讲,芯片中一般都会有一个专门处理时钟和复位的模块,逻辑设计的时钟和复位的时钟树,一般源头就在这个模块,而对于各个时钟的分频,一般都在该模块实现。至于具体如何实现分频,ASIC/SOC的一般方法是调用Foundary厂的技术库提供的clkgatedcell,然后通过寄存器选通该cell,至于多少分频,一般就看你寄存器设置的值为多少。这样出来的分频时钟,做clock tree时,和源头时钟时直通的。但是就是不能保证占空比。对于上升沿或者下降沿实现的数字电路来讲,这个是无所谓的。
发表于 2014-4-14 10:33:16 | 显示全部楼层
回复 6# kenpu_soc
请问前辈,这样做,是不是能保证分频时钟和主时钟同沿呢?
发表于 2016-11-25 10:54:01 | 显示全部楼层
回复 6# kenpu_soc
   受教了。。原来这么复杂,我还以为只用简单写几行verilog分频代码就行
GMT+8, 2026-2-17 08:36 , Processed in 0.067515 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
