查看: 21103|回复: 29
[求助] 如果极点是复数,如何在bode图上分析呀?
发表于 2011-3-2 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的bode图分析都是极点为实数,但是极点为复数的时候,在bode上该如何分析。
请教了!
发表于 2011-3-3 17:59:48 | 显示全部楼层
同样求教此问题!
发表于 2011-3-9 23:45:10 | 显示全部楼层
First pole is -3db point , Gain decay -20db/dec.
Second pole gain decay -40db/dec.
发表于 2011-3-13 12:29:51 | 显示全部楼层
极点为复数的时候是对称的,也即同时还会有一个实数极点,这样形成一个共扼极点,如三楼所说gain decay -40db/dec
发表于 2011-3-16 20:44:20 | 显示全部楼层
领教了领教了
发表于 2011-3-17 17:42:00 | 显示全部楼层
极点为共轭的话:
相频在(10^-1/2Q)f0时开始转折,到(10^1/2Q)f0时达到180度。
其中Q为品质因数,f0为谐振频率。
幅频在f0处会有过冲,过冲量为Q,然后-40db每十倍频下降。
其实两个重合的实轴极点就是Q=0.5的情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2011-3-20 18:57:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2013-12-12 20:02:17 | 显示全部楼层
回复 1# yidao86@163.com
   以s-plane原点为圆心,复极点到原点距离为半径做圆,圆上此时会有4个点--一对复极点a+/-bj, 与纵轴(jw轴)正半轴交点wz+以及负半轴交点wz-. 希望能帮到你
发表于 2013-12-24 11:48:19 | 显示全部楼层
港科大零极点补偿FrequencyResponse.pdf (247.71 KB , 下载次数: 907 )
给你看看这个,补充一下本科知识
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-1-8 17:16:52 | 显示全部楼层
学习了,不错
GMT+8, 2025-11-28 19:01 , Processed in 0.018837 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
