查看: 5094|回复: 6
[活动] 每日一思
发表于 2013-12-21 09:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为鼓励大家讨论,勤学多思,开设每日一思栏目,涉及基本概念,设计技巧,前沿话题。无论是新人还是资深工程师,你只需每天花一点时间去思考,参与讨论,我们后端版区的囗号是:每天进步一点点!!!
1:解释non-stop pin概念,cts阶段会对它做怎样处理,如果一个generated clock,它的master source有二个呢?
发表于 2013-12-21 22:23:44 | 显示全部楼层
non-stop pin是相对于stop pin而言,在CTS的时候如果设置了non-stop pin,tool将不把设置点认成时钟的终点,也就是说clock tree会穿过这个point的后面的stop pin开始长tree并穿过这个point追溯到clock source点。
楼主你提的第二个问题我没看明白,什么叫如果generate clock有两个master source,会有这种情况吗?请教!!!!
发表于 2013-12-24 11:05:06 | 显示全部楼层
回复 2# seu一壶浊酒
   同问:generate clock 的 master source 有两个的意思是?在下遇到这样的问题:generate clock 是 master source 的分频产生的时钟,而本身的master source 是之前分频产生的clock。也就是说generate clock 的master source 上有两个不同的master clock:clk1/clk2,请问这种情况如何约束?generate clock 的master clock是什么?
发表于 2014-1-15 08:45:14 | 显示全部楼层
大妞们我是来专心心愿的哈哈哈
发表于 2014-2-7 10:38:37 | 显示全部楼层
回复 3# n1991i
楼上说的generated clock 应该只有一个Master clock.
两个source clock 经过一个MUX得到的clock 符合楼主说的
发表于 2014-2-12 11:17:23 | 显示全部楼层
不是 每日一思吗?怎么老是这个帖子?
发表于 2014-3-4 14:53:05 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-12-21 08:03 , Processed in 0.027832 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
