| 回复 13# andy2000a
 GOOGLE
 聯發科MT8377 MT8389 MT6589 MT6577等晶片詳細解析
 MTK在移動領域CPU目前可以分為3個系列:
 1、MT62xx系列:該系列屬於功能手機產品線,主要採用ARM7、ARM9、ARM11三種架構,ARMv5T、ARMv6L指令集,這些功能手機晶片並不羸弱,應該說很有特點。有的性能規格甚至操作了09年頂級智慧機的性能水準,
 如:MT6276。有的在省電造詣上獨步天下:如MT6250,耗電僅為MT8389的1/10。目前的MTK比較新的安卓智慧晶片也普遍延續著功能手機設計優勢。
 注意,在MT62xx系列中,並非CPU架構越先進主頻越高,手機越好,原因很簡單,功能手機和智慧機不同,追求的並非只是單純的性能,而是功能、速度、價格及待機等特性的結合體,所以即便是MTK最低端的功能機端機都有著全能的心態,MTK可以實現用規格較低的硬體,做出很全面的機子。比
 如,ARM7架構的MT6250,雖然主頻只有260MHz但可以在上面搭載智慧化的Nucleus3.2.2系統,可以實現類似智慧機的花俏介面,類似
 安卓的智慧軟體擴展和功能手機的超長待機,這些功能原本需要ARM11處理器才能完成的功能,而如今在ARM7上都可以實現了,用ARM7的好處非常明
 顯,晶片授權費低廉,輻射最低,功耗超低,代表機型:聯想MA309。在ARM9架構上MTK也有發力,比如的MT6268,在246MHz的頻率下就能
 處理聯通3G的高額網路吞吐資料,WIFI資料等,代表機型:聯想I62、P717、P650WG。ARM11的MT6276處理器造出來的功能機,幾乎
 和智慧機無異了,可以實現類似智慧機的軟體擴展,和全3D介面,代表機型有:聯想概念機ZK990。四兩撥千斤是MTK功能手機晶片的特色。MTK功能手
 機的賣點不在於硬體是否強大,系統占主導地位,系統功能越多,功能越全面則手機越強,硬體成卻成為了附屬品。
 不追求頂級性能,但要做全面,這一特性已經延續到智慧平臺上了,用MTK的智慧機的朋友往往會發現,它們性能並不是最強強,反而很追求細節功能,比如超長待機(省電),比如外部接駁能力(USB-OTG),裸眼3D(英特圖3D顯示技術)等。MTK是很聰明的,在能保證和高通幾乎一致的用戶體驗前提
 下,也就是在保證系統基本不卡,順滑的前提下,追求一些附加功能,來產生賣點,這些啟發一般都是來自功能機的,因為功能機是更加追求功能,在智慧機上也追
 求功能,是尋求安卓系統差異化的有力表現。
 就以超長待機這一賣點打個比方,聯想主打超長待機的P系列手機:P70(MT6573)、P700(MT6575)、P700i(MT6577)、P770(MT6577T)、P780(MT6589)整個系列全被MTK佔領了,高通沒有立足之地,為什麼?因為MTK的附加功能做得比高通好,比高通省電。試問聯想有哪家高通手機打著超長待機的賣點招搖過市呢?沒有,至少現象沒有,高通在這一附加功能上可以說是完敗的。
 2、MT65xx系列:這一產品線就是MTK目前最火的智慧手機產品線。MT65xx這個系列一般用ARM9、ARM11、Cortex-A7和A9架構,ARMv5T、ARMv6L、ARMARMv7A指令集,之所以炙手可熱,因為這是一個承上啟下的產品線,只要有生產,從來不浪費。
 我舉個例子,09年第一代MTK安卓平臺MT6516,到了2013年其實還在生產,即便是庫存尾貨也有用武之地,今年它改了一個新名字叫MT6255,給功能機用了,MT6255不能普及怎麼辦呢?聯發科很聰明,繼續拿MT6516做文章,將老晶片降頻,降價,然後改了個新名字叫MT6236,就成為了最新技術了又繼續賣,同時在系統上更換不同的介面,晶片不變,轉而更新系統,這是承上,接下來我來說啟下,大家知道MT6577和MT8377嗎?MT6577用於手機,而MT8377用於平板,其實它們是同源,說白了,就是同一塊晶片,MT8377是基於MT6577稍作修改的產品,本質是一樣的,比如聯想平板A2207有兩種版本,分別是MT6577和MT8377,這兩種版本的系統可以通刷根本不用修改,可見它們的相似程度。
 MT65xx系列U一般用來迎合安卓市場的需要,安卓市場,每個廠商的系統都大同小異難以區分出特色,所以目前而言,硬體占了主導。安卓設備實在太多,賣點不僅在系統功能上,更重要的還應注重宣傳效應。為什麼MTK不用A8和A5呢?因為它們在宣傳上沒噱頭,只有成為貶低的對象,所以MTK依舊能在
 高通大軍侵襲下打個翻身仗,它是這麼宣傳的:當高通使用Scorpion架構時,MTK說Scorpion架構基於Cortex-A8,沒有我們A9的產
 品強大,當高通採用Cortex-A5的產品時,MTK又說我們生產的Cortex-A7產品比A5更厲害。當高通採用了Krait400架構產品時,雖
 然Krait400基於Cortex-A15,性能上超過目前任何一款MTK,但MTK依舊念念有詞,我們的A7產品更省電。當性能強大時,高吼我們很強
 大,性能比不過別人時,也要高吼我們更省電。當省電也失去賣點優勢時MTK還可以降價,所以MTK不管在人任何情況下都處於不敗之地,因為它確實有值得稱
 道的一技之長。
 3、MT83xx系列:這個系列用於平板,主要產品有MT8377和MT8389,這裡我主要講一講 MT8389:MT8389並非Cortex-A9架構,A9是某些網站做出的誤導,它採用的是Cortex-A7四核架構,ARMv7A超標量循序執行指令集,採用台積電的28nm LP制程工藝,主頻為1209MHz,支持32bit 單通道LPDDR2類存,且最高支援533規格的記憶體,網路上有人
 稱它的支持64bit 雙通道LPDDR3,這是錯的,純粹忽悠人。GPU是PowerVR 544MP 四個GPU物理單元,每個286MHz的主頻,
 在MT6167基帶下支援聯通3G網路,如果配合MT6168基帶,可實現TD 3G網路,整塊CPU功耗在800mW以上,最高支持1300w攝像頭,
 最高支持1080P解析度的LCD輸出,在視頻解碼方面,支援,H.263H.264 1080p @ 30fps/40Mbps的視頻硬解,整體解碼能
 力比較強悍,用於硬解碼的的是一枚主頻480MHz,架構為Cortex-R4的MCU,這是MTK首次在CPU中引入Cortex-R系列處理器,所以
 值得期待。MT6589整體性能和Tegra3旗鼓相當。作為四核,它性能平庸,作為四核,它耗電合理。
 MT8389和之前介紹過的MT8377很類似,都是通過手機CPU修改而來,但是MT8389比MT8377修改幅度更小,可以說僅僅只是改了個名而已,而它的原名叫MT6589。
 也許有網友要問了,既然是同一塊U,為啥又要改名呢?答曰:MT8389不適用於手機,只好放平板上用了……為啥又不適用於手機呢?答曰:……聽我慢慢解釋。
 同一工廠造出來的同一塊CPU,即便制程相同,架構、指令集、主頻都一樣,但每一塊CPU的耗電和發熱量都是不同的,這就好比電腦上CPU在超頻的時候才發現“體質”不一樣,同樣一個型號的兩個CPU超頻時,發熱量有明顯區別,有的電壓高,有的電壓低,所能超的頻率也不同,英特爾在生產CPU時,同
 一條流水線上生產出來的不同體質的U最終會編上不同的型號,以不同定價銷售,體質好的賣得貴,體質差的賣的便宜。同理,MT8389和MT6589的區別
 就在於“體質”問題。
 MT6589在1.2GHz的頻率下功耗一般為500—700mW,由於28nm LP工藝目前不怎麼成熟,良品率不高,在生產過程中往往有一些功耗超標的產品,這些產品在同樣電壓下發熱量更大,在同主頻下功耗更高,已經超過了700mW的標準。這些CPU對於手機來說屬於功耗超標的產品,但不是次
 品,因為它還能用,對於平板確實非常適宜。只是在手機有限的空間裡有過熱隱患,於是這些產品有了新用途,放在平板裡用,改名為MT8389。
 平板一般在7寸以上,散熱空間比手機大3-4倍,在設計的時候,只要在主機板上增加足夠的金屬散熱片,就可以完美解決散熱問題。至於功耗問題則比散熱問題更容易解決,就是增大電池容量,就平板電腦的體積而言,增大電池容量並不是難事。MT8389的功耗相對於MT6589而言自然是大得很多,但相對於 Tegra3、APQ8064、Exynos 4412等功耗1瓦以上的四核而言還是很低的。
 MT8389運行安卓4.2系統還算流暢,PowerVR 544MP的GPU也能保證通吃目前各種安卓大型遊戲,至於大家關心運存是單通道還是雙通道的問題,這個沒必要太過糾結,運存速度對MT8389的體驗帶來的影響基本是可以忽略的,即便換成了雙通道,也不會有太大改觀。根據木桶原理,安卓設
 備的最大短板不在於CPU、也非RAM的傳輸率,而是最慢的ROM。MTK設備之所以便宜,那是因為ROM比較廉價,基本都處於初級的e.MMC4.41 的水準,傳輸速率在22MB/s左右,所以用MTK設備開大型遊戲載入時間是比較慢的,這與CPU和ROM都無關。為什麼英特爾的設備價格都偏貴呢?比如
 聯想K900,2000元的硬體成本擺在那裡,絕對是市場上造價最貴的手機,它用的ROM已經達到了e.MMC4.5的極速水準,45MB/s的傳送速率
 可以說秒殺一切了,舉個例子:聯想K900和S920(MT6589)的遊戲資料包通用,當他們同時打開一個大型遊戲時,K900載入速度則比S920要
 快得多,這就是ROM的力量。
 MT8389的平板最大的優勢在於,它原生支持通話和雙卡雙待(廠家棄用硬體功能除外)。一個能掛電話的平板拿在手上,可以減少手機的使用率,這點比較方便。
 MT8389雖然廉價,且性能一般,但如果想用它造出精品並非不可能,平板製造商要下點功夫和本錢了。1、可以增大RAM的容量,建議升級至 2GB RAM(MT8389最高支持2GB RAM),2GB的RAM相對於1GB RAM雖然不一定會明顯提升速度,但更大的運行空間,可以支援更多MT8389的最大亮點在於GPU,強大的GPU性能已經能媲美08年主流筆記本的集成顯卡水準,它可以搞定目前任何一款移動應用,支援 OpenGL ES 1.1/2.0以及OpenVG1.1標準,三角形填充率是:50M tri/sec,圖元填充率為:572M pixel /sec,的後臺軟體,在一定程度上提升了用戶體驗。2、採用速度更快,容量更大的ROM,ROM速度至關重要,ROM快的話,整個平板速度會有明顯的提升,開關
 機、上網、遊戲讀取進度等,直接提速,立馬給用戶體驗加分。而更大容量的ROM也是很有必要的,因為安卓程式即便安裝在SD卡中,在ROM裡也要佔用一定
 空間,剩餘空間空間越少速度越慢。3、這一點需要使用者配合,給你的平板增加一個極速存儲卡,原因在第二點中有說到,我就不多說了。
 介於Tegra3和Exynos 4412之間,對於玩遊戲而言,最主要看的還是三角形填充率,50M tri/sec算是比較優秀的了。如
 果買平板玩遊戲的話,大家儘管放心。
