查看: 3085|回复: 5
[求助] spartan 6 mcb ddr数据读写错误?
发表于 2013-12-11 21:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个设计,发现数据有一个bit位时对时错 有没有遇到类似情况的高手呢?
发表于 2013-12-11 22:28:38 | 显示全部楼层
回复 1# zongkai2003
   ???有一位????不可能啊,我没有遇到过,你用的什么型号??怎么配置的??
 楼主| 发表于 2013-12-12 21:07:27 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
    第一版电路跑的好好的,第二版第三版就出现问题了,今晚定位了半天,发现FPGA用8位配置就没问题,用16位配置就出问题 ,他们好像是用ARM并行配置FPGA的。
发表于 2013-12-12 21:35:04 | 显示全部楼层
回复 3# zongkai2003
    找到问题就是好现象,但是感觉DDR2的读写跟配置没有关系啊,想不明白
 楼主| 发表于 2013-12-13 09:24:07 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita
    我也打破头都想不明白,还好他们第一版的时候是用8位并行配置,后来改了第二版第三版DDR那部分总是有那样的问题,让我找,怎么也找不到原因。后来对比第一版和后面的改变,最终发现是那个配置线由8位变16位了,他们第一次设计FPGA,不知道哪儿没弄好吧。
发表于 2013-12-13 20:54:16 | 显示全部楼层
回复 5# zongkai2003
  但是如果么有弄好,那么应该FPGA还有别的功能不正常吧?呵呵,没有用过并行配置,所以有很多的疑惑。。。。
GMT+8, 2025-8-26 08:20 , Processed in 0.018928 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
