楼主: xcykii
谁知道vcs这个问题咋解决
发表于 2013-12-11 12:20:21 | 显示全部楼层
Options for 64-bit Compilation
-full64
Enables compilation and simulation in 64-bit mode.
-full64是vcs的命令行参数。
发表于 2013-12-11 12:21:04 | 显示全部楼层
2012.09版本的vcs
发表于 2013-12-11 14:27:37 | 显示全部楼层
回复 11# galois
    试过了指令vcs -mode64
    但是报错如下
    Error: 64 bit compilation or 64-32 cross compilation is
       not supported on i686
For assistance, please contact technical support
at vcs_support@synopsys.com or call 1-800-VERILOG
ubuntu版本是13.04的
发表于 2013-12-11 16:25:54 | 显示全部楼层
回复 13# sally050119
    你的系统是64bit的么? uname -a 输出什么?
发表于 2013-12-11 17:34:03 | 显示全部楼层
回复 14# galois
   结果是linux ubuntu 3.8.0-19-generic #30-ubuntu SMP Wed May 1 16"36:13 UTC 2013 i686 i686 i686 GNU/linux
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:01:02 | 显示全部楼层
回复 9# sally050119
   我换系统了,听说用-64的option可以解决,没试了
发表于 2013-12-12 15:06:20 | 显示全部楼层
回复 16# xcykii
   问题已经解决了,降低了gcc和g++的版本,降到4.4,貌似是ubuntu自带的版本不识别vcs的指令了O(∩_∩)O~还是谢谢大家一起讨论
发表于 2013-12-12 16:45:33 | 显示全部楼层
我开始说的不清楚, 我当时的系统是64bit的
试了64bit模式可以用就没有再管它了,有的
同学是32bit系统,那就只有在gcc/g++的版本上
做文章了。
发表于 2013-12-13 10:12:24 | 显示全部楼层
这个问题解决了,只要将gcc版本降到4.4就没有那个问题了
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:06:03 | 显示全部楼层
回复 17# sally050119
   赞,学习了
GMT+8, 2025-12-21 07:50 , Processed in 0.016872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
