登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 4473|回复: 7
[讨论] 如何找到Violation Path的公共路径?
发表于 2013-12-4 16:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fix setup 时,效率较低的方法是: 针对出问题的path进行size_cell 或者 insert_buffer。
同样,对于fix hold , 效率较低的方法是:针对出问题的path的起点、终点或者 path 插入buffer/delay cell。
效率高一些的方法,自然是找到这些出Violation Path的公共path,但是怎么通过timing报告,来抓取到公共Path呢?
通过timing_path的属性可以得到 slack,start_point,end_point,但是似乎不容易找到公共的Path。
这个是不是需要去理解Verilog 代码结构?
在ICC中,看到的只有Register与Register的关系,网表的连接结构好像从后端的角度,关心得比较少。
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:21:37 | 显示全部楼层
Up up
发表于 2013-12-5 13:19:33 | 显示全部楼层
如果想偷懒的话,synopsys有个现成的叫DMSA的东东,就是用来干这个的。
如果想自己开发的话,这是gate level的东西看RTL貌似帮助不大。timing_path属性中有points的,电路对应的数据结构是有向图。
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:01:50 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
   DMSA=Distributed Multi-Scenario Analysis,是吧。
这也是工具再用fix_eco_timing来fix timing。
其实我是想知道基本的原理,怎么根据那些Violation path来找到公共的Path
发表于 2013-12-5 17:11:36 | 显示全部楼层
具体分析path level 上的fanout and fanin 是相对比较省事的方法。
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:43:49 | 显示全部楼层
回复 5# power0650
   在有大的fanout上来insert buffer或者 size up 这个driver 解决?但是这也不一定是公共的Path呀?
发表于 2013-12-5 22:24:23 | 显示全部楼层
回复 4# wjchuan
    好像你没注意到3楼的第二句:)
path有个points属性,那么,最直观的一个算法,就是:
for {所有violating path} {
    for {path上的所有point} {
       point_name_counter++;
最后看看那个point得票最多呗。
发表于 2013-12-6 10:05:53 | 显示全部楼层
pt command:
report_bottleneck
GMT+8, 2026-2-16 07:48 , Processed in 0.053111 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
