查看: 15870|回复: 20
[求助] Hspice tran仿真最后一步各节点的状态保存
发表于 2013-12-4 16:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
用Hspice跑tran仿真,最后一步的节点状态如何保存?目的是想用它作为输入文件,继续跑仿真。跑系统的时间比较长,而且很多时候都是浪费在启动过程中。而且有时候仿真时间给的不够还得重跑。如果上面的设想可行,多少能减少点工作量。
先谢谢各位指教,如果有相关资料,也请一并附上!
或者说Hspice没有这个功能,Spectre可以实现吗?记得以前用过这个功能!
最佳答案
查看完整内容
回复 3# bsaqycx 还有文件最终大小不能超过2G不然后面的不保存,这时就可以利用saveperiod或者saveclock,因为他们会把文件分成1,2,3....保存
发表于 2013-12-4 16:06:57 | 显示全部楼层
回复 3# bsaqycx
回复
发表于 2013-12-4 17:33:50 | 显示全部楼层
tran的option的state file parameters里面,选个文件名保存,下次跑的时候读这个文件
回复
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:08:20 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   PS,我用的比较多的是hspiceS,这个option好像找不到。我在spectre里面才找到的~~
回复
发表于 2013-12-5 11:31:17 | 显示全部楼层
回复 3# bsaqycx
    不是画框的地方,填在savefile里面写上你要保存到的文件名,下次想继续跑就在recover上面填你这个文件名(注意路径),另外period,clock,time,分别是保存周期(仿真时间),保存周期(真实时间),保存时间点(仿真时间),假设你就保存1ms以内的状态结果,只要在savefile填好文件路径、名字,savetime上填1ms就可以了,另外此时不要enable除tran以外的任何仿真
回复
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:55:48 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
好的,谢谢~~我试下!
回复
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:12:07 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
   savefile的文件默认是不是应该存在和spectre.ic一个文件夹内呢?我没有找到生成的文件。即使我自己把文件的全路径都写了,simulation完了也没找到相应的文件。求解答,谢谢!
回复
发表于 2013-12-9 09:33:30 | 显示全部楼层
回复 7# bsaqycx
    你要写入的文件有写权限吗,把仿真的log打开看看
回复
发表于 2013-12-9 10:19:11 | 显示全部楼层
liaojie 真不错
回复
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:29:26 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner
我查看了文件夹的权限,发现有读写权限的。能看到spectre.ic和spectre.fc文件。同时看了spectre.out文件,中间没有提到savefile的信息,能够截张图解释下,谢谢了!
回复
GMT+8, 2025-11-28 20:28 , Processed in 0.027495 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
