楼主: 丝丁
[求助] 张弛振荡器消除比较器延时的问题
发表于 2013-11-6 00:38:40 | 显示全部楼层
回复 10# xjf20072608
楼上你看错了,Vref是由电阻分压过来的,所以是电源电压乘以一个系数(电阻分压比例),振荡频率也是与电源电压有关,也是乘以一个系数。那么可以知道,电阻分压系数与振荡频率之间也是一个系数的关系。最后的频率只是R,C的函数
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:59:45 | 显示全部楼层
   文章为了防止电流源老化以及电流源带来的闪烁噪声所以不使用电流源,可是电阻和电容在制造中很难做到很精确。   反馈消除了比较器延时是不是同样可以消除比较器失调带来的影响?
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:00:58 | 显示全部楼层
回复  xjf20072608
楼上你看错了,Vref是由电阻分压过来的,所以是电源电压乘以一个系数(电阻分压比例 ...
xjf20072608 发表于 2013-11-6 00:38
   R C 工艺实现如何做到精确?
发表于 2013-11-7 11:14:49 | 显示全部楼层
回复 13# 丝丁
    RC不需要高精度,通过调节Vref来得到想要的频率值。这个结构能够消除比较器delay的影响。至于其他的好处我不是很知道。
发表于 2013-11-7 12:09:40 | 显示全部楼层
回复 12# 丝丁
    电阻做到1%的精度还是可以的,C的精度是很高的。
   原作者的思想是利用这种结构消除比较器的延迟对振荡周期的影响;
  如果是一个频率比较低的振荡器,那么比较器的延迟在整个振荡周期中的比例很小,不会影响频率;
如果是一个频率比较高的振荡器,那么比较器的延迟在整个振荡周期中的比例很大,大大影响频率,
  我们可以采用延迟更小的比较器,但是那样会需要消耗更多的功率,如何不太多地增加功率而使得频率又有比较高的精确性呢?这个就是作者电路的意义。
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:47:27 | 显示全部楼层
回复  丝丁
   原作者的思想是利用这种结构消 ...
xjf20072608 发表于 2013-11-7 12:09
   非常在理,我看论文中高频振荡器考虑主要是延时的影响,低频的振荡器考虑的是比较器失调电压的影响,低频振荡器中延时可以忽略,而考虑失调,为什么高频振荡器不需要考虑失调呢?  谢谢!
发表于 2013-11-13 01:50:13 | 显示全部楼层
The original paper has explained this topic clearly.
发表于 2013-11-13 10:22:01 | 显示全部楼层
mark...
发表于 2013-11-13 11:02:48 | 显示全部楼层
good idea
发表于 2015-7-1 22:33:07 | 显示全部楼层
太好了!感谢楼主
GMT+8, 2025-7-17 20:32 , Processed in 0.024457 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
