查看: 3800|回复: 9
[讨论] 共源共栅PTAT产生电路
发表于 2013-11-2 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
共源共栅PTAT产生电路
共源共栅PTAT产生电路
如图所示一个共源共栅组成的PTAT电流产生电路,由于低功耗要求,将PTAT电流在室温下设置为160nA,故图中下方的NMOS电流镜的管子工作在亚阈值区,请问共源共栅电路,管子工作在亚阈值区会不会有什么问题?另外,DC仿真的时候发现,亚阈值区管子的阈值电压跟工作状态有关,稍微调整下,阈值电压就变化很大,这正常吗?
发表于 2013-11-2 17:33:23 | 显示全部楼层
Nmos 5段器件?
发表于 2013-11-2 19:26:38 | 显示全部楼层
这里MOS管不可以工作在亚阈值区,你说的阈值电压的变化,NMOS管存在body effect
发表于 2013-11-2 20:02:03 | 显示全部楼层
图中 NMOS 为什么是 5端器件?
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:45:20 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   是的
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:46:41 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
   BCD工艺,不是CMOS
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:51:28 | 显示全部楼层
回复 3# skymid
   可能跟衬偏效应有关,但我想主要不是衬骗效应引起的,因为两次仿真时源端的电位基本不变(几十毫伏变化),但阈值电压有上百毫伏的变化。。
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:53:27 | 显示全部楼层
回复 3# skymid
我在想会不会跟管子工作在亚阈值区有关
发表于 2013-11-4 12:02:54 | 显示全部楼层
5 pin 應該 nmos 下有PARASTIC DIODE
NLB diode ??
那類產品 ? Ac DC ??
另外高壓的MOS  如果CURRENT MIRROR 太小會出事..
不過 BCD 一般 使用的高壓MOS 是 GATE  OXIDE 是薄的 ..Drain 耐高壓.
0.16ua  ..還可以但再低就不知道  量產會不會飄導致 跟本無法 start up ..
发表于 2013-11-4 13:46:47 | 显示全部楼层
160nA的电流,对于BJT来说,电流好像小了一点吧。。。。。。。BCD工艺,好工艺高压管的确是5端器件
GMT+8, 2025-11-30 21:53 , Processed in 0.018045 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
