查看: 2670|回复: 5
[原创] 关于放大器的输入
发表于 2013-10-30 23:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图00.jpg 如图中所示,Vp与Vn输入到普通的折叠共源共栅放大器的输入端。不明白NM1与NM2有什么积极的作用,除了让输入电压Vin1与Vin2降一个Vgs电压外,还会影响到整个运放的增益,其它的作用,或是优点没有看到……请前辈们指点一二!
发表于 2013-10-31 10:36:24 | 显示全部楼层
电压幅度调整
隔离
还有的有点 就要看前后的模块再分析了
发表于 2013-10-31 10:41:06 | 显示全部楼层
他的目的就是level shift
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:36:40 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
谢谢你的关注与解答!
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:37:30 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
   谢谢你的关注与解答!
发表于 2013-11-2 06:42:28 | 显示全部楼层
在有些应用中,vin1,vin2的电压会高到后级运放无法正常工作,就需要做电压平移。还有就是如果下面的电流源用两个不同的输入电流,可以人为的对vin1,vin2加入offset,也就是说可以对后级的运放的offset进行补偿,把电流源弄成可调的就是trimming了。
GMT+8, 2025-11-13 23:18 , Processed in 2.198078 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
