查看: 4546|回复: 9
[求助] 同学们帮忙看看这个PT violation min_capacitance!
发表于 2013-10-22 20:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   min_capacitance
  2.                              Required        Actual   Pin                      Capacitance    Capacitance       Slack   -----------------------------------------------------------------   u_dig_top/u_baseband/u_clk_gen/clk_rx_cnt_reg_0_/QN                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)   u_dig_top/u_baseband/u_clk_gen/clk_rx_cnt_reg_1_/QN                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)   u_dig_top/u_baseband/u_clk_gen/clk_rx_cnt_reg_2_/QN                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)   u_dig_top/u_baseband/u_clk_gen/rx_modem_clk_gate_neg_clk_rx_16m_reg/QN                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)   u_dig_top/u_baseband/u_clk_gen/rx_modem_clk_gate_neg_clk_rx_reg/Q                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)   u_dig_top/u_baseband/u_clk_gen/tx_modem_clk_gate_neg_clk_tx_16m_reg/Q                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)   u_dig_top/u_baseband/u_cont_wave/cnt_reg_0_/QN                              0.0010         0.0000        -0.0010  (VIOLATED)
    复制代码
这些violation很奇怪,这些pin都是floatting的,是不接任何net的,但是在pt里面会报min_capacitance violation!
在ICC里就没有这些violation!
为什么会报这些violation呢?
这些violation可以忽略吗?或者可以设置不会报出来呢?
代码不清楚,截个图!
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:50:24 | 显示全部楼层
搜了一下论坛,之前也有人提过这个问题,但好像没有人回答!
我在想,为什么工具会要求out port有min_capacitance的呢?
如果满足不了min_capacitance会有什么结果呢?
发表于 2013-10-23 14:11:48 | 显示全部楼层
lib lookup table 里的值 min->max, 所以<min时就超表了会报violation,一般情况下都是floating引起,则可忽略。
 楼主| 发表于 2013-10-23 14:23:43 | 显示全部楼层
回复 3# Rofia
   嗯,这些pin都是floatting的,但是有什么方法可以叫PT不报这些floattiong的violation呢?错误蛮多的,我怕有些真实的错误会隐藏在里面!
发表于 2013-10-23 15:59:23 | 显示全部楼层
这个不叫错误吧。。。这么点的违例忽略
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:39:18 | 显示全部楼层
回复 5# 混乱三千年
   violation有4000多条!看了下,基本上都是这样的错误,怕就是有些需要修改的错误隐藏在里面哦!
发表于 2013-10-24 10:55:36 | 显示全部楼层
回复 4# zg8312
    remove_min_capacitance
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:37:13 | 显示全部楼层
回复 7# Rofia
   谢谢!我来试试!
发表于 2018-1-6 17:41:50 | 显示全部楼层
Thanks For the info..
发表于 2018-4-29 14:49:54 | 显示全部楼层
不知道lz的问题后来是怎么解决的?我现在也有遇见这样的问题
GMT+8, 2025-9-23 07:37 , Processed in 0.021259 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
