查看: 11429|回复: 17
[求助] 请教几个SDM ADC的问题
发表于 2013-10-14 17:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己在弄SDM ADC,遇到一些问题,希望大牛解答,1,下图两种SDM结构的SL ADC,有什么大的差别么,
2, Cs的确定和thermal noise 有关,好像还和OSR有关,有没有什么公式介绍的。
3,SDM的deadzone是个什么dd?
4, 做一个SNR-88dB左右的SDMADC,选哪一种类型的结构好点?    (osr=64,  bw=200Khz). 0.18um cmos. vdd=1.8V
 楼主| 发表于 2013-10-14 17:46:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:48:15 | 显示全部楼层
刚开始弄这个东西,不懂的地方有点多,
大家帮我看看?
发表于 2013-10-15 17:27:25 | 显示全部楼层
给你发个文档,先做参考吧。
祝好运
medeiro1.pdf (1.39 MB, 下载次数: 583 )
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:58:06 | 显示全部楼层
谢谢.这个文档不错,
发表于 2013-10-17 15:43:54 | 显示全部楼层
回复 2# ipmsn5
   1、这两种结构在传递函数(零、极点)确定的情况下,理论上的SNR是差不多的,前馈结构:积分器输出摆幅较小,可以降低对运放的设计要求;同时,输入信号的谐波较小(理论上是这样,但我在设计时发现,性能还不如反馈结构,期待高手解答)  2、一般写SDM的硕论、或是博伦都有相关公式,S_Rchreier所写书的附录中也有详细讲到。
  3、死区这个概念有看到,但未深入,期待高手。
  4、低电压应用,前馈结构应该是要好一些的,但我也没有经验,因为上述问题我还没解决。
 楼主| 发表于 2013-10-17 17:17:45 | 显示全部楼层
谢谢,
我以前一直做PLL,最近才开始看sdm adc, 找了几篇博士论文看来一下,
不知道的地方还有很多,希望大家多交流。
发表于 2013-10-17 23:22:10 | 显示全部楼层
回复 6# qiaoxiaodao
前馈结构以前做过,效果还是很好的,特别是在低osr条件下
发表于 2013-10-19 16:43:19 | 显示全部楼层
回复 8# bananawolf
   但我在做前馈结构的时候,用verilog-a模型搭理想电路,频谱分析时发现其信噪比相比simulink结果要差很多,而反馈结构则与simulink结果较好的吻合,(两种结构的NTF相同,理论上应该是两者的SNDR应该一致,且接近于理论值)图中红色曲线为反馈结构的SNDR,蓝色曲线为前馈结构的SNDR,可以看出前馈结构的噪底上抬且谐波较大。
CIFF与CIFB对比
CIFF与CIFB对比
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:14:15 | 显示全部楼层
回复 6# qiaoxiaodao
   谢谢,能够帮忙找个S_Rchreier的书么,我没有找到,谢谢。
GMT+8, 2025-3-21 20:48 , Processed in 0.030406 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
