查看: 9446|回复: 14
[求助] ic compiler 2012.06安装问题
发表于 2013-9-23 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能帮我解决下....
发表于 2013-9-24 09:29:12 | 显示全部楼层
检查一下是否已经把linux,common那几个压缩包放在你指定的文件夹下了
发表于 2013-9-24 10:20:34 | 显示全部楼层
还有就是可能你的installer软件版本太低···不能解压这个2012版本的软件压缩包···可以试试installer3.3我遇到过你这个情况···
发表于 2013-9-24 22:41:57 | 显示全部楼层
回复 1# songxiayiqi
   一定不要对你下载的压缩包进行解压
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:33:26 | 显示全部楼层
回复 3# 武也锋
   我用的intaller是2.0的,换个3.3的试试!
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:34:38 | 显示全部楼层
回复 4# zhaon1129
   没有解压,是不是有三个压缩文件?
发表于 2013-9-25 14:43:49 | 显示全部楼层
回复 6# songxiayiqi
    你从哪里下载的?包名字发看看
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:00:52 | 显示全部楼层
回复 7# zhaon1129
   有两个和以前的名字一样,多了一个amd64的压缩包
发表于 2013-9-25 16:16:13 | 显示全部楼层
回复 8# songxiayiqi
    amd64的压缩包是必须要有的,linux也是必须的,common也是必须的。
你换个安装器试试,高版本一点的。
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:43:05 | 显示全部楼层
回复 9# zhaon1129
   换个installer 3.0可以装,amd64是对应amd64虚拟机的吧!我的是redhat 4
GMT+8, 2025-9-15 21:42 , Processed in 1.918835 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
