楼主: ksg12
[求助] 求电路分析。。说出优缺点!
发表于 2013-9-22 08:45:34 | 显示全部楼层
楼主这是面试召人么?
发表于 2013-9-22 11:12:56 | 显示全部楼层
回复 10# ksg12
   我看错了那只pmos,它没什么问题对于latch的分析,我比较保守,就是nmos任何时刻源漏都不要低于衬底,pmos源漏任何时候都不要高于衬底,看图很多时候只能看到DC值,开关切来切去的看tran多看几个点就这样,按latch up的理论来说,瞬间有小尖峰让衬底导通一下是不会有latch up的,但是衬底过电流始终不好。
躺着的nmos衬底都接地是没有latch up问题的,只要符合DRC规则的话,但是栅极电压就变成差不多两倍vdd了,这样是不行的,工艺说的3V,5V,是包括四端的,可能这个结构就要调整一下了,做这种开关,结构巧妙就巧在不过压,也不让衬底和源漏反过来
那只做电容的nmos_cap没有导通,电容还不如同等面积的mim呢,如果要省面积用它没有效果
发表于 2013-9-22 14:45:05 | 显示全部楼层
回复 1# ksg12
电容旁边那个正方形的框框是什么东西啊?
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:32:12 | 显示全部楼层
回复 13# tangyaoyun
    mos cap
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:33:31 | 显示全部楼层
这个电路按分析电压时有过压的,但这个是流过片的,还望牛人过来分析一下!
发表于 2013-9-23 15:00:20 | 显示全部楼层
回复 15# ksg12
    booststrap switch 肯定会有搞过电源电压的节点,但这个“过压”没问题。关键是不要超过工艺限制的电压。流片验证没问题是说明这个过压没有超过工艺限制的电压。当然这个电路也就没问题了。你这个开关用在什么地方?开关频率是多少?多少的工艺?
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:04:03 | 显示全部楼层
回复 16# jiang_shuguo
    0.18um process, 1.8 Volt voltage,
   关键是栅极电压大于电源电压,但是NMOS的bulk连接的是地,这样的话,Vgb(略小于两倍电源电压)>工艺允许电压.这样分析是有问题的.
   所以谁用过这种switch的话,请帮忙分析一下。。。。
发表于 2013-9-24 09:41:05 | 显示全部楼层
不明觉厉
 楼主| 发表于 2013-9-28 07:56:59 | 显示全部楼层
这个电路是没有问题的,IEEE上有篇文章列出了一样的电路图,下次贴上来。。。
发表于 2013-9-28 08:20:37 | 显示全部楼层
回复 19# ksg12
   电路是没问题,工作分析也没问题,验证也没问题,就是你一直在问题。顶多这个东西的可靠性差点,器件的实际耐压都是大于fab给出的最大耐压值一定范围的,就像你设计电路的余量一样。所以验证也没问题,而可靠性差。
GMT+8, 2025-7-6 07:01 , Processed in 0.021781 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
