登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 18405|回复: 44
[求助] 百思不解的基准源
发表于 2013-8-27 14:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个基准电压的产生电路。其中R150有很多trim选项,2图是放大器内部结构。放大器是一个输入级左右不对称的做法。起初看到这个电路的时候觉得原理是运用了放大器的非对称性产生的offset电压在经过电阻分压得到一个理想的基准电压。但是这个基准的spec给出的是电压1.024v而且实测下来电压特性和温度特性都非常好。如果是用认为放大器非对称性offset 做的话那么offset电压和电源电压和温度都有非常敏感的变化,所以根本达不到这个指标。在一个原设计电阻R150的值非常小相当于放大器的正极只有零点几伏的电压,如果是正常工艺的话无法保证正极输入管工作在饱和区。
所以像请教,有没有人用过或是研究过类似的基准电源。查阅了很多资料都没有涉及到这种架构的东西。
发表于 2013-8-27 15:49:01 | 显示全部楼层
两个输入P管应该在亚阈值区
左边:Vsg1=ξ*VT*ln(Id/64Io)
右边:Vsg2=ξ*VT*ln(7Id/15Io)
ΔVsg=ξ*VT*ln29.9
Vref=K1*ΔVsg+K2*Vsg
发表于 2013-8-27 16:27:11 | 显示全部楼层
回复 2# qerqing
    你见过实际产品中这样的基准么?
发表于 2013-8-27 16:33:21 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
还没有见过,
发表于 2013-8-27 18:00:27 | 显示全部楼层
回复 2# qerqing
   正端输入不是只有100多mv吗,怎么在亚阈值?
发表于 2013-8-28 04:42:13 | 显示全部楼层
回复 2# qerqing
Vref=K1*ΔVsg+K2*Vsg 中的第二项K2*Vsg是哪来的?
发表于 2013-8-28 05:47:56 | 显示全部楼层
坐等大神出现。。。
发表于 2013-8-28 08:42:39 | 显示全部楼层
eetop good
发表于 2013-8-28 09:48:39 | 显示全部楼层
你把deltaVgs表达式写出来会发现它们只和OP的偏置电流和size相关,所以受PVT的影响很小。而输出电压和电阻比例相关,Vref可以做的很准。
发表于 2013-8-28 10:07:06 | 显示全部楼层
回复 6# ygchen2
    R150上的电压=P42的源极电压-Vsg,
GMT+8, 2026-2-17 08:44 , Processed in 0.148876 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
