楼主: xiaota
[求助] 自偏置电路
 楼主| 发表于 2013-8-27 11:40:56 | 显示全部楼层
回复 20# sodede
    不会丢掉符号的
     为什么不适合算
发表于 2013-8-27 12:45:18 | 显示全部楼层
回复 21# xiaota
raziva的方法是先算开环增益,在计算反馈系数。
首先,计算开环增益,需要把反馈网络断开,并把其等效到输入,输出端。
        ----对于自偏置电路,先从Mn1栅端断开;怎么把反馈网络的影响等效到输入输出端,这个我直接晕了
关于环路增益的符号:书上所举离子是负反馈,所以符号应为-,但是计算出来BF相乘为+,我不知道哪步出了问题?
raziva_8.7.png 如图所示,反馈系数B应为负的,但是。。。所以,我觉得丢失了符号
 楼主| 发表于 2013-8-27 13:30:14 | 显示全部楼层
回复 22# sodede
''  首先,计算开环增益,需要把反馈网络断开,并把其等效到输入,输出端。''
有道理
发表于 2013-8-27 22:33:07 | 显示全部楼层
(1)这个电路可以看做是一个N管输入的共栅级跨导放大器。两个输入端的Gm不一致,这样可以区分出正负输入端,由此便能推断出环路的反馈特性。两个输入N管中只有当以二极管形式连接的那个N管为低Gm的N管时,电路方可工作。若两个N管都是增强管,且电流大小一致,那么Vgs大的那个Gm必然低,可工作的必是左图。
(2)如果右图以二极管形式连接的那个N管是低Gm的N管的话,右图电路同样也是可以工作的。例外总是有的,当然这种可能性极低,比如一个N管用增强型的,一个N管用耗尽的。
发表于 2013-8-28 12:39:49 | 显示全部楼层
哇,学习了
发表于 2013-9-1 11:45:02 | 显示全部楼层
搞不懂!!!到底谁说的是对的
发表于 2013-9-1 22:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-2 14:08:48 | 显示全部楼层
未必~与下面两个N管比例有关~
发表于 2013-9-3 16:40:10 | 显示全部楼层
回复 3# Jiken
   说错了吧,很明显两个都是正反馈,而且右边的反馈系数小
发表于 2013-9-3 16:49:34 | 显示全部楼层
好了,通过计算就可以看出来两边的正反馈的系数,假如NMOS管左右分别为M1和M2,源极电阻为Rs。从M1的栅极断开,左边的环路增益是gm2/(1+gm2*Rs)*gm1,约等于1/gm1*Rs,Rs肯定大于1/gm1,所以环路增益小于1。
GMT+8, 2025-9-15 14:06 , Processed in 0.017484 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
