查看: 17056|回复: 21
[求助] 后仿真和前仿误差很大
发表于 2013-8-23 17:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
      仿真带隙基准,前方时结果正确,使用calibre后仿时,输出竟然有2V(电源电压为1V),calibre outputs中选择不提取RC参数,就是正确的,但是单独提R货C,都不正确。版图DRC,LVS都过了的,后仿也不可能差这么大的,有哪位碰到过相同的问题吗、?急。。。
发表于 2013-8-23 18:24:37 | 显示全部楼层
calibre view or netlist? it seems there are some problems in your flow.
sometime there are some connection errors in calibre view
发表于 2013-8-23 18:35:28 | 显示全部楼层
说明前仿没有考虑寄生
发表于 2013-8-23 21:45:49 | 显示全部楼层
你把bgr电路分成几个功能部分,一步一步从前仿真网表替换成后仿真网表,可以定位是哪里出的错;有点麻烦,但肯定有效;怀疑是有dummy接错了;
发表于 2013-8-23 21:55:16 | 显示全部楼层
回复 1# davidleehust
这个和rule和calibre工具都有关系,有时候后提取网表的规模太大了,容易出现网表错误的现象,这种问题在同时提取RC时容易发生,你可以先把电源地这些节点先屏蔽不提取试试。或者你的后提取网表的端口顺序可能和仿真网表的端口顺序不一致,你查一下后提取网表就行了。
发表于 2013-8-24 01:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# davidleehust
   检查一下匹配处是否流电流导致失配。查看一下工作点。
 楼主| 发表于 2013-8-24 10:41:35 | 显示全部楼层
回复 5# sumig
    你好,我是用config仿的,没有用simulation里的网标仿真啊。导出来的只有.pex.netlist和.pex.netlist.BANDGAP.pxi 和.pex.netlist.pex,你是说检查.pex.netlist里的网表吗?
 楼主| 发表于 2013-8-24 11:36:58 | 显示全部楼层
回复 6# markie
    运放的工作就不正常了,两个输入端的电压竟然相差100mV,我现在就是怀疑我的流程没有跑通,不然不可能什么都不对的
发表于 2013-8-30 12:54:34 | 显示全部楼层
请比自己对照直流工作点。如果直流工作点不对就查找网表,一点一点的比对电路 。照你的情况 肯定是功能都不对了
或者,直接把里面的运放拿出来后仿下,如果不正确。可能是cablibre的问题。我们之前流片用calibre后仿都有错误,运放栅极电流都uA级别。后来改用assura就没有问题
发表于 2013-9-2 09:47:16 | 显示全部楼层
是不是你用的MOS管的finger重复提取了?
GMT+8, 2025-9-15 14:18 , Processed in 1.439294 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
