查看: 37989|回复: 48
[求助] 关于cdl转化成schematic的device map file的问题
发表于 2013-8-15 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将smic035的数字的标准单元库的cdl文件转化成schematic,现在nmos和pmos都转换成功了,但是diode一直转换不成功。
用的是cadence的ic5141,在ciw中的file->import->cdl.
device map file内容如下:
devMap := diode pdio33
propMatch := subtype DP
termMap :=PLUS PLUS MINUS MINUS
addProp :=model pdio33
cdl文件如下:
.SUBCKT F_DIODE8 A
DD1 A VDD DP AREA=18.75P PJ=17.5U
DD0 VSS A DN AREA=18.75P PJ=17.5U
.ENDS
看ni.log文件报的错是:
The sub-circuit 'F_DIODE8' does not have any instance (box element). hence ,its schematic view will not be prepared.
请用过的前辈指点一下哈,不胜感激。
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:37:52 | 显示全部楼层
问题解决了哈,最开始一直怀疑是device map 有问题,其实device_map 没有问题,是cdl 没有定义好。diode管子需要在cdl文件中加入
*.BIPOLAR
*.DIOAREA
*.DIOPERI
发表于 2013-8-21 15:51:15 | 显示全部楼层
一个完整的CDL 是必须包含这个关键字头的。
发表于 2013-8-29 10:55:57 | 显示全部楼层
楼主,你用的IC5141的GUI导入CDL成lib下的schematic的么?我怎么用不了
发表于 2013-12-17 08:35:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主大虾,搬到大忙了!
发表于 2013-12-17 09:22:07 | 显示全部楼层
回复 2# myfootprints0
   路过学习,顶一个
发表于 2013-12-17 20:49:52 | 显示全部楼层
好像MOS的map size有不同?
 楼主| 发表于 2014-2-11 17:37:59 | 显示全部楼层
嗯,是的,要用脚本改
发表于 2014-3-23 18:42:57 | 显示全部楼层
回复 1# myfootprints0
   pleasemoreinfo
发表于 2014-7-2 10:48:57 | 显示全部楼层
LZ能给详细讲讲import的步骤吗?
GMT+8, 2025-11-9 04:12 , Processed in 0.022410 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
